提车前要做哪些准备?
蒲先森丶
0浏览 · 2020-01-01 20:07
各位已经提车的朋友们,能不能给我一些建议咯,比如要仔细检查车辆的哪些方面啊?我是全款,买的自动荣耀版,订的白色,之前看展厅的香薰灰很有感觉,结果签预定合同的时候,媳妇儿电话里说要白色的,唉~
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
首先,将车开到明亮空旷的地方。 2 绕车一周,查看外观有无明显划痕和磕碰痕迹。 3 从不同角度查看车身漆面,检查有无明显凹凸与漆色不均,必要时可以用手摸一摸。 4 检查轮胎,新车在交到车主手上之前,行驶里程应该很短,车胎应该没有任何磨损,甚至颗粒状的胎毛还依稀可见,如果您在提车时发现轮胎磨损问题严重,就要多加小心了。 5 打开后备箱检查备胎,三角警示牌,工具盒等配件是否齐全。 6 检查发动机舱,查看有无明显外观损坏,零件断裂,查看油液存留情况。 7 拉开各个车门,查看有无异响,异常震动和车门开关力度是否均匀。 8 车内检查,查看内饰表面有无明显损坏。 9 发动车辆,检查仪表工作是否异常,显示功能是否正常,同时听发动机有无明显异响。 10 灯光检查,包括近远光,倒车灯,刹车灯,雾灯,转向灯等。 11 座椅检查,座套不要舍不得拆开,尤其是真皮座椅的车辆,套着座套很难发现座以上的明显划痕。 12 检查车内通电设备,包括音响,天窗,照明灯
静若繁花123 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
1、 看生产日期
每个汽车副驾驶座附近都会有一个铭牌,标识着车型的基本信息。在这里,我们尤为需要注意的是汽车的生产日期。一般情况下,距离你提车的日期只要是在3个月内,就是正常的新车。若是时间相隔太久,下面的骤可就更要注意检查了。当然,也可以以“不想买库存车”为由,让汽车店更换车辆。
2、看胎毛
新的轮胎表面会有一些明显的小毛刺,也叫胎毛。一般开上一段时间这些毛刺就会被磨掉。若是新车的话,胎毛应是完整且明显的。
3、看漆面
仔细的检查一下漆面有没有什么划痕,尤其是四个角容易被刮到。
4、查看汽车里程表
查看里程表看是否超出正常范围,如果超过了,就一定不正常。就是多加留意甚至要求换车了。
5、看车底盘和车头盖
即使是新车,检查时也应面面俱到。比如说趴下身看地下都没有机油点,底盘有没有油污。另外打开引擎盖,检查里面是否干净,若是藏有明显灰垢则可能被人开过较长时间了。同时注意一下线束是否整齐干净也是有必要的。
6、检查合格证等
车辆合格证如同“出生证”,而在交车时一定要注意检查各种重要证件是否齐全,以免不能正常上牌。
2020-01-01 20:08 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一、检查里程表
一般新车里程表在0—30km属于正常现象,因为一辆新车都会下线进行测试,经销商在运输过程中也会对其进行挪动。
二、检查铭牌
汽车的门框上都有铭牌,上面有生产日期,发动机号等,是汽车的身份证。
三、检查外观
如果可以在同一种颜色和同型号的几台车中挑选,那就要注意车身缝隙和漆面。其中有一个技巧,那就是着重观察保险杠和车身缝隙;车门缝隙和前后保险杠缝隙;打开车门观察内外油漆是否无色差等。
四、查看发动机
发动机是十分关键的,工作良好的发动机应该外观无油渍,启动时反应迅速灵敏,运行平稳不抖动,声音平顺,没有什么尖利的杂音或非固定频率的噪音。用手摸发动机盖,没有明显震动,坐进车内基本听不到发动机工作噪音。这样的发动机属于正常、合格的发动机。
五、检查轮胎和车门
正常的新轮胎应该胎壁没有任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面也没有钉扎痕迹,前后轮胎的胎毛健在最好,至少胎毛要看得到。车门的检查其实就是开门的力度和阻力,还有就是车窗的情况,看其是否松动或者关起来还有缝隙等。
与此同时,车险会在提车当天夜里12点才会生效,在这之前有些小刮小蹭可就要自掏腰包了。所以技术不够过硬的朋友,提车当天不要将车开到容易出事故的环境中。
2020-01-01 20:08 回复
夜袭哥哥哥 关禁闭 已屏蔽
    xuliang0 关禁闭 已屏蔽
    速腾
      骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
      提车验车:证件的检查,生产日期(一般在副驾B柱下面)和 看下里程数,看看漆面有没有划痕、试试车的电子功能等,有条件看看车底
      zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
      eπ007
      新车提车的时候一定要检查仔细了,否则出门以后4S就不会再认了,尤其是车辆的外观上一定看仔细了,看看有没有刮擦或者划痕之类的,公里数不超过50啊。
      北境1988 关禁闭 已屏蔽
      马自达CX-4
      提车注意检查各种信息和车况,别提了一辆问题车,或者库存车等,再换就没有可能了
      1、核对铭牌:核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号 一致。
      2、车身漆面:仔细察看各处漆面,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光 滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰,同时还应该确认没有经过补漆。
      3、车窗玻璃:检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。
      4、轮胎部分:查看轮胎是否完好,没有磨损,有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕。还应该询问或 者实测胎压,新车胎压一般比较高ssss忘记调整,一般建议2.4到2.6之间如果是盘式制动器,还应该检查制动盘是否完好,不应有 明显磨损和污物。
      5、底盘部分:检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路)泄漏现象。此时,一并检查机器各部位是否 有漏油现象。如果发生泄漏,从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。如果条件允许 的话,不妨到彻底下看看地盘是否有刮碰伤痕,管路是否有明显不合理的地方。
      6、发动机舱部分:比对发动机号,检查发动机舱内是否干净无油渍,是否有生锈的地方,然后怠速的时候听听是否有异响。
      7、内饰部分:查看行驶里程,新车仪表盘,导航屏幕都有原厂保护贴。查看座椅是否有破损、摩擦。开启天窗,查看天窗是否有异响
      8、各种车辆证件检查,购车发票,车辆合格证,三包服务卡,车辆使用说明书等
      范贤 关禁闭 已屏蔽
      迈腾
      提车最重要的就是验车,首先检查车辆的生产日期,检查车辆的外观部分,特别是四个角的位置,检查所有的灯光和车载电器,检查空调的制冷效果,点火启动后检查空发动机是否有异响或抖动,检查车辆的四轮轮胎,检查后备箱的备件是否齐全,验车合格才能交款。
      蒲先森丶 楼主 关禁闭 已屏蔽
      捷达VS5
      快乐人生77777 2020/01/01 20:08:40 发表在 沙发
      首先,将车开到明亮空旷的地方。 2 绕车一周,查看外观有无明显划痕和磕碰痕迹。 3 从不同角度查看车身漆面,检查有无明显凹凸与漆色不均,必要时可以用手摸一摸。 4 检查轮胎,新车在交到车主手上之前,行驶里程应该很短,车胎应该没有任何磨损,甚至颗粒状的胎毛还依稀可见,如果您在提车时发现轮胎磨损问题严重,就要多加小心了。 5 打开后备箱检查备胎,三角警示牌,工具盒等配件是否齐全。 6 检查发动机舱,查看有无明显外观损坏,零件断裂,查看油液存留情况。 7 拉开各个车门,查看有无异响,异常震动和车门开关力度是否均匀。 8 车内检查,查看内饰表面有无明显损坏。 9 发动车辆,检查仪表工作是否异常,显示功...
      多谢多谢!会按你说的走一遍的
      2020-01-01 20:18 回复
      蒲先森丶 楼主 关禁闭 已屏蔽
      捷达VS5
      静若繁花123 2020/01/01 20:08:41 发表在 板凳
      1、 看生产日期每个汽车副驾驶座附近都会有一个铭牌,标识着车型的基本信息。在这里,我们尤为需要注意的是汽车的生产日期。一般情况下,距离你提车的日期只要是在3个月内,就是正常的新车。若是时间相隔太久,下面的骤可就更要注意检查了。当然,也可以以“不想买库存车”为由,让汽车店更换车辆。2、看胎毛新的轮胎表面会有一些明显的小毛刺,也叫胎毛。一般开上一段时间这些毛刺就会被磨掉。若是新车的话,胎毛应是完整且明显的。3、看漆面仔细的检查一下漆面有没有什么划痕,尤其是四个角容易被刮到。4、查看汽车里程表查看里程表看是否超出正常范围,如果超过了,就一定不正常。就是多加留意甚至要求换车了。5、看车底盘和车头盖即使...
      多谢多谢!
      2020-01-01 20:20 回复
      暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
      威朗
      提车一般都是检查车胎外况是否有磕碰,检查各功能是否正常!检查是否有渗油的地方,检查车子轮胎的生产日期是否正常!
      如果可以尽量开一下,感受一下车的状况是否良好!
      蒲先森丶 楼主 关禁闭 已屏蔽
      捷达VS5
      半痴半醉半虚伪 2020/01/01 20:08:47 发表在 地板
      一、检查里程表一般新车里程表在0—30km属于正常现象,因为一辆新车都会下线进行测试,经销商在运输过程中也会对其进行挪动。二、检查铭牌汽车的门框上都有铭牌,上面有生产日期,发动机号等,是汽车的身份证。三、检查外观如果可以在同一种颜色和同型号的几台车中挑选,那就要注意车身缝隙和漆面。其中有一个技巧,那就是着重观察保险杠和车身缝隙;车门缝隙和前后保险杠缝隙;打开车门观察内外油漆是否无色差等。四、查看发动机发动机是十分关键的,工作良好的发动机应该外观无油渍,启动时反应迅速灵敏,运行平稳不抖动,声音平顺,没有什么尖利的杂音或非固定频率的噪音。用手摸发动机盖,没有明显震动,坐进车内基本听不到发动机工作噪...
      OK,多谢提醒
      2020-01-01 20:22 回复
      蒲先森丶 楼主 关禁闭 已屏蔽
      捷达VS5
      暗影独伤 2020/01/01 20:21:44 发表在 12楼
      提车一般都是检查车胎外况是否有磕碰,检查各功能是否正常!检查是否有渗油的地方,检查车子轮胎的生产日期是否正常! 如果可以尽量开一下,感受一下车的状况是否良好!
      OK,我也是这样想的,得开一圈试试
      2020-01-01 20:24 回复
      快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
      海马王子
      蒲先森丶 2020/01/01 20:18:34 发表在 10楼
      多谢多谢!会按你说的走一遍的
      不客气
