问 你们车子会抖动吗,怠速的时候
A晴天免费送儿童智能
0浏览 · 2023-05-10 00:23· 发布于福建
我的会抖怎么回事,坐在车里抖动挺明显的
合肥车友4500973 关禁闭 已屏蔽
捷达VS5
最近感觉方向盘有点抖
2023-05-10 06:12 来自安徽 回复
正版竹蜻蜓 关禁闭 已屏蔽
捷达VS5
会有一点,比较轻微,不是一直抖,间歇性有一点。
2023-05-10 08:32 来自湖北 回复
古城老BaBy 关禁闭 已屏蔽
捷达VS5
您好,1、发动机积炭严重。发动机进气歧管和气门会产生较多的积碳,造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。
2、点火系统问题。检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良、火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。
解决办法:检查火花塞是否积炭过多,更换火花塞。
3、燃油系统油压不稳。如果已经清理过发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,可能是由于油压不稳造成的。
解决办法:建议您到4s店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常。
4、发动机部件老化。汽车抖动还与引擎脚老化有关。引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
解决办法:到专业维修店更换引擎脚。
5、低温点火能量低。发动机低温点火时会导致发动机内的温度不够,从而使燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。
解决办法:建议到专业维修店处理,大多数是火花塞出现故障,及时更换即可。
6、气缸压力低。缸压不足导致的,发动机在长时间使用后,每个缸套与活塞的间隙会出现不一致的情况。当冷启动时,又没有良好的机油润滑,大间隙的汽缸容易从间隙中泄漏掉一定的高温气体,从而减少了动力输出,使油压、汽缸压力低,导致动力不足而使发动机抖动。
解决办法:检查气缸盖衬垫是否漏气,必要时给予更换。
7、燃油不合格。如果标签要求95号汽油,加了92号汽油,可能会导致车抖动。机油被氧化或级别低,低温的状态下其流动性差,使发动机冷启动时保护不到位也会使发动机抖动。
解决办法:建议添加正确且好品质燃油。
8、点火线圈故障。点火线圈是负责将车辆的低压电流转变成高压电的一个变压器,使火花塞可以有足够的电压去产生火花,一旦点火线圈出现故障,例如自身破裂漏电,就会造成火花塞点火能力的不足或者是匮乏,继而这个汽缸的混合气体就不会发生爆燃,出现发动机缺缸、启动困难,加速抖动等情况。
解决办法:到维修店更换点火线圈。
9、进气系统故障。在气门座附近及怠速马达周围存在着大量胶质积碳,造成混合气过浓和过稀,将会形成怠速抖动现象。
解决办法:建议到专业维修店处理。
10、喷油器雾化不良或堵塞。发动机燃烧汽油不充分,提供的动力不足,导致喷油嘴卡滞或堵塞,很多发动机抖动都是喷油嘴堵塞或卡滞造成供油不足出现动力丢失而引|起的发动机抖动。
解决办法:建议更换新的喷油嘴。
实属不易,请楼主采纳
2023-05-10 16:45 来自陕西 回复
