去店里做大保养的时候,有什么项目?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-30 10:23
去店里做大保养的时候,都要换一些什么东西,有什么项目?
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
如果大保养是指,发动机保养在内的保养,十年一次,其他保养,按照实际使用情况保养。1、半合成机油7000公里更换一次,全合成机油10000公里更换一次。换机油时、同时考虑换机油滤芯。2、防冻液建议两年更换一次。3、汽油滤芯建议3~4万公里更换一次。空调滤芯建议每次保养时进行清理,如果有异味或较脏时更换。4、刹车片正常使用应该在3~4万更换,或者厚度小于5mm时更换。5、变速箱油、助力转向机油、刹车油建议六万公里更换一次,或者油品变色、变味时更换。6、车辆怠速不稳定,有抖动,检查火花塞,正常9~10万公里更换。7、感觉车辆加速性能不好或不如以前,再去清洗清洗节气门和油路等。8、六万公里以后橡胶产品开始老化,注意经常检查,车辆没有异响,就暂时不用更换。9、正时皮带6~8万更换,这个很重要,或者出现裂纹,应立即更换。10、3~4万公里时,轮胎也要注意检查,可以先前后轮胎调换使用,再过1万公里左右更换。
2021-04-30 10:24 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般情况下汽车在6-8万公里的时候,就需要做第一次的大保养了。建议更换机油,机滤,空气滤芯和汽油滤清器。冷却液,制动液,变速器齿轮油,火花塞,转向助力油。清洗一下节气门及喷油器及三元催化转换器。对调轮胎。然后检查一下,检查底盘螺丝是紧固,灯光是否良好正常。轮胎是否老化开裂或气压是否正常。刹车片是否到磨损极限。摆臂及拉杆球头有无松动。皮带是否老化裂纹。
2021-04-30 10:24 回复
大马阿特兹 关禁闭 已屏蔽
大保养就是除了常规保养,还要把防冻液,刹车油也换掉,然后清洗节气门,清洗发动机积碳,检查火花塞状态,如果烧蚀严重,也需要换掉。
2021-04-30 10:25 回复
五十四万r8 关禁闭 已屏蔽
大保养就是能换掉的都换掉就行了,比如变速箱油,刹车油,防冻液这些也要换掉。在做相应的清洗就可以了。一般都是6w左右公里做就可以了。
之家车友7982762 关禁闭 已屏蔽
大保养一般是车子行驶到六万公里的时候,对全车的各种油液(变速箱油、刹车油、防冻液等)以及刹车系统(刹车片、刹车盘等)还火花塞以及轮胎等的更换。
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   车辆的大保养普遍是 6 万公里左右,在常规保养的基础上可以把防冻液、刹车油、助力油、 变速箱油、火花塞一起更换掉。
问答人工11 关禁闭 已屏蔽
大保养除了更换机油和机油滤清器外,还需要更换变速箱及空气滤芯和空调滤芯和火花塞,检查刹车片(如果太薄了需要更换,如果还后的话建议使用砂纸砂后重新安装),刹车油(如果变暗了需要更换),方向助力油(如果发黑了,需要更换),冷却液(如果不够的话添加或者更换),轮胎(如果气压不够添加,如果有老化现象或者有裂纹需要更换),底盘各胶套及球头(如果有裂纹或者磨损严重的需要更换),清洗(进气系统和排气系统包括三元催化和喷油嘴),再做个四轮动平衡,最后做个四轮定位。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
按照常规的使用情况简单说下大保养的项目,按照一般用车6W~8W公里。
1、更换机油,附带的机油滤清器、空调滤清器、进气滤清器俗称的三滤
2、更换汽油滤清器
3、刹车油:全车的刹车分泵里面的油液排干进行更换,刹车油会老化,失效,造成刹车效果减低,所以更换
4、自动波波箱油:都是排干,进行更换,具体反映:换挡生涉,不畅顺的现象
5、前后轮刹车片,数量4对,检查刹车盘,如果刹车盘也明显变薄,可以一同更换
6、四轮定位
7、前后轮置换
8、清洗节气门,平均18000公里清洗一次(拆洗效果更佳)
其他检查车辆的部件是否有损坏进行更换。
