敢不敢继续用,轮胎侧面有裂纹没事吗?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-25 19:28
有安全隐患呢,放到后轮用吗?轮胎侧面有裂纹有2公分样子,这个敢不敢继续用?
祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽
安全期间还是换了吧,因为这种情况是没法进行修复好的必须换,而且不换的话也随时有爆胎的风险,同时只要侧胎壁位置有鼓包/破损情形,第一时间换胎为正确选择,毕竟它毕竟薄,更容易爆胎的风险呀。
2021-06-25 19:28 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,那么个人建议尽量是更换了,不要继 续使 用了,因为非常危险,有爆胎的危险;一般换一个就可以,除非快到年限了都需要 换换两个;
2021-06-25 19:29 回复
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
出现这个情况的话,就建议你更换新的轮胎了,众所周知侧胎壁位置是轮胎最薄弱的一个地方了,一旦有以下情况必须都换(鼓包了、破损了、严重裂纹比较多),而且不更换轮胎容易引起一些不必要的麻烦,比如爆胎就会发生危险性。
2021-06-25 19:29 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
轮胎有侧面破损或者出现鼓包的情况的话,这个一般就的需要更换新的轮胎了,无法正常使用了
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修复了,侧面是最薄弱的正常轮胎转动就要变形口子就张开,为 了安全,您自己考虑考虑!如果因为挤压严重、上马路牙子、过 快速度过坑导致正常轮胎鼓包了就要更换了,鼓包是最危险的!更换一般换一个,除非两个正常轮胎感觉都不行了快要换了懒得折腾,同一轴考虑一起换了; 。!
趣享车语 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
裂纹出现裂纹的情况,说明轮胎已经老化了,两公分的长度裂纹比较深建议考虑更换轮胎, 整体四个轮胎裂纹不严重的情况可以考虑将裂纹较长的轮胎放置到后轮 。
擦擦25 关禁闭 已屏蔽
观致3
