清洗节气门一般多少钱?
浪花飞扬2018
0浏览 · 2021-03-13 09:44
清洗节气门一般多少钱,多长时间要做一次?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  清洗节气门的费用一般在100到200元之间,建议定期清洗,如果不清洗会造成以下后果:1、如果节气门不清洗,空气流过节气门,自然会有大量的灰尘和沙粒进入节气门;2、再加上曲轴箱排出的油蒸气,从而形成黑色油灰沉积层,导致节气门运动不灵活;3、节气门不清洗,进入发动机的空气中混入大量杂质,影响汽油的正常燃烧,降低发动机的工作功率,严重时会出现怠速不稳、起动困难和功率下降的故障情况。
2021-03-13 09:46 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"如何判断什么时候该清洗呢?告诉大家一个简易小窍门:凡是电子节气门车型,只要发动机没有负载的情况下,空档,狂轰一脚油门上3000转,然后突然收油,此时注意观察转速表指针!1、当指针快速跌落到1000至1200转时,指针会稍稍微顿一下,然后跌落到800转左右,怠速稳定,这时节气门是完全正常的!2、当指针快速直接跌落到800转左右稳住,节气门是微脏的,但还是不需要清洗,也是属于基本正常的!3、当指针快速直接跌落到800转甚至700转以下,然后又慢慢回升到800转左右,怠速跟随从小到大的,那么不恭喜你,节气门已经污垢严重,需要立即清洗了!"
2021-03-13 09:48 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
清洗与匹配如果在4S店需要一百多块钱,很方便几分钟就搞定了。节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。
2021-03-13 09:49 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
轩逸
清洗节气门和积碳,一般修理厂100元左右,4S店稍高一点,150-200元。如果是车主自己要长期用车,建议也可以考虑学一下相关的车辆保养技术
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的节气门的清洗并没有固定的时间或里程,车辆在行驶的过程当中,如果出现了油耗增加或者是在怠速的时候,车身抖动的比较厉害,给油门后抖动消失,像这种情况一般是车辆的节气门脏了,需要清洗车辆的节气门。一般在四s店内清洗节气门的价格在两百元左右
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
中华V5
上次在4S店清洗节气门和喷油嘴一共花了365元,看发票上没有单独列工时费,可能是计入其中了。那是两万公里的时候做的,做完之后没觉得有什么变化。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  清洗节气门为拆洗,需要把整个节气门总成拆下来,然后用专门的清洗剂全面清洗干净再复原,这种方式虽然比较麻烦,但是胜在清洗效果彻底,价格也偏贵,4s店一般为300-500元
