问 刹车异响怎么办啊?
凸凸凸凸兔O_o
0浏览 · 2021-02-08 15:49
有好办法吗?
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
刹车异响多数是刹车片和刹车盘的原因、刹车系统的原因。如果是刹车系统的原因,很可能是刹车泵里的胶圈有问题。胶圈没有安装到位或胶圈老化造成的异响。这样子情况就需要更换胶圈或重新安装胶圈。如果是刹车片或刹车盘的原因,那就看是不是磨损问题了,还是有什么异物了。
2021-02-08 15:50 回复
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
什么样的异响,啸叫声么?检查一下是不是刹车片磨到限位了,或者刹车片里卡了石子啥的
2021-02-08 15:51 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
刹车盘生锈,刹车蹄片金属分布不均匀,刹车蹄片太硬都会导致刹车异响,但不影响刹车系统的正常使用!
2021-02-08 15:52 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
 你说的可能大多数都是潮湿天气,或者涉水或者晚上洗车后引起的,这个时候因为材质的问题,刹车片和刹车盘容易氧化锈蚀,引起的刹车异响,开几公里或几脚刹车后磨没了就没事了,属于正常现象 如果不是,看看刹车盘有没有圈状磨损,应该是刹车片有异物或者杂质一类的,找地方给你看看是异物还是磨损到极限
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
通常情况下,刹车异响都是刹车片有硬点或者刹车片、刹车盘磨损不正常导致的。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
如果是新车,那是刹车盘片磨合引起的,跑过一段应该能缓和的。如果开了很长时间,发生的刹车异响,可能是里面有硬质物质,或磨出了螺丝钉,应该及时检查打磨或更换。
sheng喔喔 关禁闭 已屏蔽
    路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
    凌渡
    刹车有异响首先检查刹车片和刹车盘那是否进杂物才造成这种声响 如果没有的话 那还要检查刹车片和刹车盘的磨损情况
    李国民 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃XC60
    没有任何问题的啊,这个基本上是停放时间长了,或者是产生了刹车泥都是会的啊。
