问 雨刮片更换的标准是什么?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-12-24 09:09
天天爆晒是否影响寿命,只换雨刮器的片胶条就可以吗?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下1-2年就要换了。当车子的雨刮出现这个刮不净的异常或有异响时。基本上就是雨刮胶条老化或磨损异常了。这个时候就要考虑更换了。
2020-12-24 09:11 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
雨刮片的更换周期一般是1年左右更换一次。当雨刮片出现以下这些症状时,可能就要提前更换了:1、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、生锈、变形、附着物、变色等,建议及时更换雨刮片。2、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。建议及时更换雨刮片。3、看刮拭效果来辨别:当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。
2020-12-24 09:11 回复
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刷不干净了就换。雨刷器本来就是消耗品,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
2020-12-24 09:11 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     一般雨刮片使用寿命在1-2年左右,如果保养的好可用3-4年。当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下,如果刮不干净比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般只需要更换上面的雨刮胶条就好了,一般也就一年多时间,主要还是要看前挡玻璃能不能刮得干净了
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
当雨刮片刮过之后,前风挡仍留有水痕,或者有刮过的痕迹,或者刮时有异响等,不能使玻璃干净无痕,效果失常,使用不适,就需要更换了。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
一般来说雨刮没有说一定要什么时候或多久更换一次,正常你刮不干净了或是噪音大了就可以换了。
专业逗霸 关禁闭 已屏蔽
雨刮器其实也没有固定的更换周期,反正刮不干净或者说有异响就更换。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般雨刷器有响声或者硬化之类的,就说明这个雨刷器该换了,反正挺便宜的。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
就是如果你买的是那种小品牌的雨刷器,差不多一年就需要更换一次,如果是大品牌的雨刷器的话,差不多可以用两年左右吧
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
雨刮片一般一至两年更换一次就可以了,但是如果出现刮不干净的情况就需要及时更换了
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
如果雨刮刮出条纹,刮水的效果变差了,有吱吱的声音并慢慢变大的情况下,还是换了,这也是易损件,我一般二年上下就换了。
天天晒肯定不好。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
可以更换胶条,汽车雨刮的更换时间没有标准,这个本身就是个易损件,一般来说1-2年更换一次,还要看你的使用频率、停车环境和雨刮的质量,有异响、刮不干净了随时更换,以免影响你的安全行车!
