XT6方向正车子向右偏
浮夸wfk
0浏览 · 2024-12-29 14:47· 发布于山东
XT6方向正车子向右偏 去4S店调了前束没做四轮定位 方向变轻了感觉还是不太正 这是通病吗?
车掣 关禁闭 已屏蔽
通病,而且不是前悬挂的问题,4s店技术不行设备也不行,找外面专业坐四轮定位的搜一下本地有亨特四轮定位仪的一般都是专业的,后悬挂的问题想彻底解决问题就换一个可调节拉杆,如果不换时间久了还是会出现问题
2025-02-19 21:33 来自湖北 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆方向向右偏,很明显是底盘四轮定位数据有偏差。
一像这种情况,如果调了前速之后还是出现这种现象,明显是需要重新做一下四轮定位的。
二这种情况正常做一下四轮定位,只要底盘零部件没有间隙的情况下就可以纠正相关的方向,跑偏的现象。
2024-12-29 14:48 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况的话主要还是四轮定位的数据不对导致方向盘行驶过程中往右跑偏。如果四轮定位做过,那估计还是数据不对导致的。这边重点看一下底盘悬挂胶套有没有损坏的现象,包含轮胎的角度是否一致,如果跑偏严重的话,这边可以更换可调的上支臂进行调整好轮胎的角度数据就可以了。
2024-12-29 14:49 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
这不是通病。调了前束方向还不正,有可能是没调好。前束虽然对跑偏有影响,但四轮定位也很关键,它能调整车轮的角度。你可以要求4S店做个四轮定位,让他们好好检查底盘部件有没有松动或者损坏,这样才能彻底把跑偏的问题解决好。
2024-12-29 14:51 来自河北 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这不是通病呀,调了前束还不正,可能是轮胎磨损不均匀、底盘部件有问题或者四轮定位数据不准,你得让4S店好好查查,光调前束可能不行,得做个四轮定位再看看。
2024-12-29 15:18 来自河北 回复
gjkcc 关禁闭 已屏蔽
是通病,不过可以调好,其他品牌的车10万公里都不用做,这车两万左右就跑偏
2024-12-29 18:29 来自贵州 回复
浣纱郎 关禁闭 已屏蔽
我的也是,应该是高速过坑导致的,拉杆弯了
2024-12-30 09:02 来自浙江 回复
一夜无雨 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
向右跑偏比向左跑偏更舒服一点
2025-01-22 16:05 来自上海 回复
开开心心666888 关禁闭 已屏蔽
我去四s店维修四回了跑偏问题到现在也没有解决
2025-01-24 00:35 来自河南 回复
车掣 关禁闭 已屏蔽
323we 关禁闭 已屏蔽
大家都是向右,我是向左偏一点点,目前3.7w了,又想去矫正一下,上次矫正忘记看用户手册的数据了
2025-03-03 11:23 来自广东 回复
撞塌南墙不回头 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
我的车也是向右偏,四轮定位数据正常,车也没有故障码。前前后后换了下支臂,换了减震,换了方向机球头,倒了轮胎,定了无数次位,依旧向右偏。心累了,不折腾了,毁灭吧
2025-07-27 09:38 来自山东 回复
