冷车启动后转向,有吱吱的异响声,不知道还有谁遇到这样的问题?
山大王出巡
0浏览 · 2024-11-11 12:32· 发布于浙江
冷车启动后转向,有吱吱的异响声,过一段时间就恢复正常了,冬天异响的声音更长,更响,之前在4S店问过,说是正常的,喷了一下转向机的润滑油,没啥用,会不会是转向机油不够??有遇到过这问题的车友吗?有没有好的解决办法?
大力神尼卡 关禁闭 已屏蔽
帝豪L HiP
汽车冷车启动异响的原因有启动机内部齿轮失去润滑、启动机内部过脏。一般是启动机内部齿轮失去润滑,发生涩、卡现象,影响齿轮及时回位所致。由于启动机内部过脏,润滑油失效,通过飞轮发动机将自己的转速强制带动启动机运转,由于两者之间存在转速差,此时就致使启动机产生了异响。
2024-11-11 12:53 来自浙江 回复
海望6687 关禁闭 已屏蔽
任何车都会啊,就是刹车片生锈了嘛,正常的,你停地库天天开就没这问题,露天停车开得少一定有,劳斯莱斯一样有,不是啥毛病不用治。
2024-11-11 17:41 来自广东 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
XT6冷车启动异响,原因一是启动机内部齿轮失润滑,有涩、卡现象致齿轮难回位;二是内部过脏使润滑油失效,飞轮带动启动机因转速差产生异响。可找专业人员对启动机进行润滑处理或全面清洁并添加新润滑油。
2024-11-11 18:11 来自山东 回复
行客 关禁闭 已屏蔽
一般情况下这个状况都是方向机助力泵缺油造成的!如果把油补充够后就会解决!如果不缺油还响那就是方向助力泵有问题了!尽快检查处理!还可以换一次方向机助力油试试,冬季油的流动性差,再要是脏了也会出现这种情况!
2024-11-11 18:25 来自新疆 回复
洋芋头三 关禁闭 已屏蔽
脚垫和方向机摩擦的声音,检查脚垫。
2025-09-18 20:37 来自四川 回复
