这车一怂一怂的
高尔夫6情怀
0浏览 · 2025-04-27 01:10· 发布于河北
我的是24年7代伊兰特,热车跑30到60有明显顿挫,有车友和我一样的吗,没有故障码
我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
感觉应该是火花塞问题,其中有一个火花塞应该被击穿了,去找个维修店看看吧,我车辆就出现过这个情况的。
2025-04-27 05:12 来自北京 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
建议观察一下,在顿挫的时候发动机的转速是否有明显的波动?如果是有明显的波动,那就是发动机的问题,可能是发动机的供油或者是供电有毛病,这个需要检查一下,但如果发动机有问题,同时基本会伴随着故障灯点亮,可以读一下故障代码。
如果是发动机的转速比较稳定,那就是变速箱的问题,可能变速箱的控制程序匹配不是特别好,建议去4s店刷一下变速箱程序
2025-04-27 06:33 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
如果是档位顿挫感,不过你的车子是去年的这不应该有这种情况吧!如果是CVt的变速箱顿挫应该更小。
2025-04-27 07:33 来自山西 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
应该是火花塞跳火间隙过大、陶瓷有裂纹或炸瓷,会使高压火花传递不畅,导致发动机间歇性工作异常,产生顿挫。可检查火花塞外观,必要时更换。
北京车友4395822 关禁闭 已屏蔽
应该变速箱渗油,变速箱缺齿轮油,油压不够,这款车通病!是耦合器漏油所至!没处质保期!免费去吧!
长春车友7830881 关禁闭 已屏蔽
楼主查到原因了吗?我昨天刚提车,也是这个情况,还没去找4S店。
2025-08-01 14:00 来自江苏 回复
笑傲完美 关禁闭 已屏蔽
楼主问题解决了吗?
2025-08-01 22:46 来自山东 回复
