问 领动防盗启动,有经验的大大指点下我该怎么搞!!!
划船用斧头
0浏览 · 2025-01-04 17:21· 发布于江苏
前面几天车钥匙电不多了,汽车打不了火,按了几次打不了就没开,自己到网上买了钥匙电池换上再去,刚开始智能钥匙还能解锁,关锁。按了一键启动还是不行,后面多按了几次车辆就报警了,现在按什么都没反应了,开始以为电瓶没电了,叫朋友搭电也启动不了,后面到抖音搜索,好像是防盗启动了,这个不去修理店自己能搞定吗?网上说把电瓶的负极拔掉有可能恢复是真的吗?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况处理方案的话,首先我们可以对这个电瓶上面的负极连接线路进行给他负极桩头给他拆下来,进行电瓶负极断电10分钟,然后重新激活一下这个防盗电脑板看一下能不能解决这个车辆进入防盗的问题,可以通过断电试一下解决问题
第二种情况的话,如果我们车辆电瓶负极电瓶断电还是不行的话,那我们只能通过这个修理厂车辆电脑拿过来进您对我们车辆遥控器防盗重新匹配一下防盗数据,解决问题也可以叫这个专门配钥匙的师傅进行上门重新匹配一下防盗,解决车辆进入防盗故障现象,
重新匹配用电脑匹配防盗,一般费用价格是在200钱的费用解决问题参考价格
2025-01-04 17:25 来自浙江 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
这种情况很有可能是智能钥匙的感应灵敏度差,导致的无法正常启动。
第一,像这种情况可以打开车辆扶手箱,在里面有一个智能钥匙感应区,把智能钥匙插到这个感应区里面做一下,启动试一下。
第二,如果确实是防盗锁死的话,这个断电平线是解决不了问题的,只能找修理厂用电脑重新做防盗匹配。
2025-01-04 17:25 来自山东 回复
钦差2 关禁闭 已屏蔽
启辰D60
拔掉电池负极停个十几二十分钟是可以恢复的,就是断电后恢复出厂设置。
2025-01-04 17:26 来自河南 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、你可以把钥匙靠近点火开关长安看看能不能启动、如果可以启动那么遥控电池有问题导致
2025-01-04 17:26 来自浙江 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
你好,可先尝试将电瓶负极拔掉,等待几分钟后再装回,让车辆系统重新初始化,看能否解除防盗。若此方法无效,建议还是前往修理店,由专业人员进行检测和维修。
2025-01-05 07:46 来自黑龙江 回复
划船用斧头 楼主 关禁闭 已屏蔽
6662211 2025/01/04 17:25:25 发表在 沙发
你好,这种情况处理方案的话,首先我们可以对这个电瓶上面的负极连接线路进行给他负极桩头给他拆下来,进行电瓶负极断电10分钟,然后重新激活一下这个防盗电脑板看一下能不能解决这个车辆进入防盗的问题,可以通过断电试一下解决问题第二种情况的话,如果我们车辆电瓶负极电瓶断电还是不行的话,那我们只能通过这个修理厂车辆电脑拿过来进您对我们车辆遥控器防盗重新匹配一下防盗数据,解决问题也可以叫这个专门配钥匙的师傅进行上门重新匹配一下防盗,解决车辆进入防盗故障现象,重新匹配用电脑匹配防盗,一般费用价格是在200钱的费用解决问题参考价格
刚才拆过电瓶负极了,没用,按了一下一键启动车子没反应,就仪表盘显示了一把钥匙的图片
2025-01-05 11:46 回复
