问 伊兰特精英版右门音响无声,左门正常,这是啥故障呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 重庆车友2493779 0浏览 · 2024-12-10 00:19· 发布于重庆 请教下伊兰特精英版右门音响没声音了是什么故障呢? 左门正常。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问伊兰特底盘怎么样? 0回答 问问一下大家的油耗 0回答 问车窗玻璃升降问题 0回答 问。 0回答 问什么人会买现代伊兰特 0回答 问雨刮选择问题 0回答 全部回复 只看楼主 隐身衣的天使 关禁闭 已屏蔽 检查喇叭插头是否断开或虚接了。检查检查不响的喇叭线束是否有破损。 2024-12-10 00:36 来自天津 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 极有可能是卡扣端子掉下来了,导致接线断开了,小问题。 2024-12-10 00:53 来自江苏 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 紅領 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5 用万用表检测线路,测一测喇叭的好坏,小问题~很好解决 2024-12-10 00:59 来自天津 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 伊兰特的右门音响没有声音,左门正常,大多数都是音响本身的问题。第一,这种情况可以拆卸右门的门板检查一下音响,喇叭插头线路。如果线路虚接或者是进水先处理线路。第二,如果线路一切正常,供电一切正常,说明喇叭损坏需要更换新的喇叭。 2024-12-10 05:58 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苇子沟 关禁闭 已屏蔽 宋L DM-i 右门音响无声,左门正常,可能是右门音响喇叭损坏、车机尾线到右门喇叭的连接线有断线、车机功放IC故障等原因,也可能是声道设置问题或音频信号输送问题。 2024-12-10 08:23 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长春车友1678773 关禁闭 已屏蔽 是不线路有故障!去专业地方一问便知 2024-12-10 08:40 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 芜湖伊兰特车友 关禁闭 已屏蔽 情况我觉得还是得去看一看这个是否是音响喇叭的损坏,可以去4s店检查一下 2024-12-10 09:43 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行客 关禁闭 已屏蔽 看看是不是在擦车时把音响的声道关了!如果没问题那就是线路的故障,音响没有外力一般是不会坏的! 2024-12-10 11:28 来自新疆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 江南韵韵 关禁闭 已屏蔽 这种情况还是去现代4s店看 2024-12-10 12:05 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
