问 95号汽油误加了92号油怎么办?
其实现在的车子没有你想象中的那么脆弱,汽车的发动机已经非常成熟,只要你加的是正规的汽油,甭管是92号还是95号,都是没有任何问题的,当然了,有些车型它标称需要加95号汽油,那么你去加92号汽油,偶尔加一两次是没有关系的,因为92号汽油其实跟95号汽油没什么区别,只是在抗爆震方面92号汽油没有95号汽油更稳定,所以加了92汽油,可能会引起发动机的爆震,从而对发动机造成一定的损伤,但是这种损伤是很微小的,可以说偶尔加一两次是没有任何问题的。
如果车主真的是觉得不能使用92号汽油,但是误加了92号汽油,那么只有一种办法就是抽油,把原来的92号汽油抽掉,然后再加上95号汽油,这个时候我觉得就可以解决误加的问题,当然了,除非你对于自己的车辆特别没有信心,那么我认为你真的可以去这样去处理,但是如果说正常去开家用车来说是没有任何问题的。
当然了,有些车主他很在意加92号跟95号,这些问题,甚至有些车主是95号汽油的车型,却加98号汽油,我觉得这些都是不需要去做的,因为车辆发动机生产的时候汽车厂商已经给他标定好加的是多少号机油?其实正常来说都是92汽油,而且尽管是加95号汽油,对于整体的这个发动机的后期稳定性来说,其实并没有太大的影响,相比之下,92汽油都差不多,只是可能有些抽搐,觉得加95号汽油车辆更难开,更耐用,动力也更好,其实这些都是自己心里觉得是这样,其实,动力与否也关于发动机,你即使汽油值再高,发动机烧不动,那照样动力更低,一切都看车厂如何标定车辆发动机具体的添加多少号汽油。
所以正常来说,如果你的车辆是95号汽油的话,那么添加了92汽油是没有任何问题的,如果真的对于这个问题非常敏感,那么我个人建议就是抽油,毕竟加完油都是到油箱里面的,把油箱里面的油,剩余的油全部抽出来就可以了,前提是你的时间非常宝贵,你对于你的爱车质量非常不信任,才会这样做。
- 没图说个球球 关禁闭 已屏蔽
无所谓的,也就是动静大点。动力低点,心里别扭点![]()
