停车电瓶问题
ao3ezb
0浏览 · 2023-11-02 06:52· 发布于湖北
700公里新车停车20天,拿钥匙靠近主驾反光镜不出来,屏幕时间全部需要重新设置
博尔塔拉599 关禁闭 已屏蔽
您好!对于您的问题,我理解为您的新车停放了20天后,拿钥匙靠近主驾驶反光镜时无法启动车辆,并且车载屏幕上的时间也需要重新设置。
针对这种情况,您可以尝试以下几个解决方案:检查电池:首先,确认车辆的电池是否有足够的电量。长时间不使用会导致电池电量下降,如果电量不足可能会影响车辆启动。您可以尝试使用其他车辆给您的车辆充电一段时间,或者使用专业的电池充电器进行充电。检查钥匙:确保钥匙电池没有耗尽,可以尝试更换钥匙电池。有些车辆的钥匙电池会在电量低时无法正常工作。重置车辆系统:如果以上方法都无效,您可以尝试重置车辆的电子系统。具体操作方式可能因车型而异,请参考您的车辆说明书或咨询相关的维修人员。联系经销商或厂家:如果您尝试上述方法仍然无法解决问题,建议您联系汽车经销商或车辆制造商的客服部门,寻求他们的帮助和支持。关于车载屏幕时间需要重新设置的问题,这可能是由于长时间未使用导致车辆电源断开,导致系统设置信息被重置。您可以按照车辆说明书中的步骤,重新设置屏幕时间。
如果以上解决方案不能解决您的问题,建议您咨询专业的汽车维修技师或与车辆相关的服务部门进行进一步的检查和维修。
2023-11-02 19:03 来自北京 回复
我是谁8YF63 关禁闭 已屏蔽
伊兰特
我停车1周不动,反光镜就不能自动展开,车机日期时间就要重新设置了。
2024-01-10 16:27 来自广东 回复
