伊兰特烧机油不拆发动机能不能解决
小妖幻想纹
0浏览 · 2023-04-24 09:36· 发布于北京
用了十多年的老车,最近发现烧机油,条件不允许换车,准备在开几年,这个烧机油的问题要怎么解决,有没有比较好的办法。
纵览山海经 关禁闭 已屏蔽
这款车烧机油大部分都是因为活塞环被积碳卡滞引起的,只要缸壁没有严重的拉伤就不需要拆发动机大修。靠添加高粘度的机油只是治标不治本的权益之计,并不能从根本上解决烧机油问题。而且机油参与燃烧会生成更多的积碳,积碳又会导致烧机油的加重,从而形成恶性循环。严重的会拉伤缸壁甚至爆缸,对发动机造成无法挽回的伤害。
在车友们的惯性思维里,总认为烧机油就应该大修解决,这样不仅要承担高昂的维修费用,还要承受车辆因大修后所带来的不可预知的风险和贬值损失。破坏发动机的密闭性和精密度。而且几万公里后还有可能再次烧机油,所以大修发动机是不可持续的。
可以参看之前车友无损修复贴
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/3e51fcc545fdf5a8/102482626-1.html#pvareaid=6845241  起亚K4烧机油修复
2023-04-24 16:32 来自辽宁 回复
golddisk西安金碟 关禁闭 已屏蔽
捷途山海L7 PLUS
换气门油封,一共16个,有的店可以免拆缸盖换。
2023-04-24 12:59 来自陕西 回复
纵览山海经 关禁闭 已屏蔽
可以参看之前车友无损修复贴
aso78xn 关禁闭 已屏蔽
2023-04-24 22:34 来自福建 回复
澍森同學 关禁闭 已屏蔽
如果配件没有问题,确实是活塞环卡滞就可以用司有普释放活塞环解决
2023-04-25 10:27 来自辽宁 回复
tanchang1991 关禁闭 已屏蔽
大修真不值当
2023-04-25 21:36 来自安徽 回复
北京车友8640491 关禁闭 已屏蔽
烧机油原因是这样:
1.长期不开的汽车,燃油会导致严重变质,通过燃烧产生超标的积碳,久而久之,车辆长期在高温临界值的工作环境下工作就会出现了超量的积碳
2.超量的不良燃烧物质不断的堆积导致了活塞的气环下面的油环被积碳渗透和高温导致机油在此处出现结痂,出现活塞环卡滞,出现烧机油的问题。
3.时间越长对发动机越不好,严重会因为积碳坚硬导致拉缸,不得不最后大修发动机。
4.长期燃烧不好也会导致废气阀和油封过早的老化,出现裂痕,也影响了烧机油。
2023-04-27 09:05 来自辽宁 回复
上海车友2185366 关禁闭 已屏蔽
    2023-04-27 11:14 来自浙江
    gigglejq 关禁闭 已屏蔽
    三种解决方案:
    1.清洗和更换活塞。清洗是指使用专门的清洗剂和超声波设备清除发动机内部的油泥和其他杂质。这种方法比较简单,但是效果不够彻底,因为清洗剂很难完全清除所有的油泥。
    2.传统维修方式就是更换活塞,更换新的活塞就没有油泥和杂质问题了,同时可以恢复活塞环和气缸壁之间的正常间隙。但是,这种方法需要拆解发动机,维修成本、后期磨合以及车值损失带来的费用是不可估量的。
    3.使用活塞环释放剂,这种技术是可以不用拆卸任何一颗螺丝,加机油和加汽油同步进行,真正意义上做到全油路清理的同时可以释放活塞环,疏通回油孔,解决这一问题,但前提是,使用前一定要检查好相关配件,排除配件问题就可以直接使用,(PCV系统,测缸压和缸壁磨损,这几点么有问题是不需要拆机的)您可以某猫搜索司有.普专门治理活塞环卡滞烧机油问题,能给您提供针对性的建议和解决方案,反正咨询也是免费的,多问问多了解总是好的。
    2024-01-23 09:14 来自四川 回复
    已注销用户 关禁闭 已屏蔽
    现代伊兰特车主们,遇到烧机油问题,别急着去修车。烧机油的原因有很多,盲目维修可能白花钱。第一步,先检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损不严重,那问题可能不大。这时候,建议更换原厂的阀门,价格也就百来块,性价比超高。换完阀门后,别急着开车,先做个缸压测试,看看每个缸的缸压是否不低于7bar,这是发动机正常工作的基本要求。同时,观察两箱油的机油消耗情况,再看看冷启动时尾气有没有蓝烟。如果尾气冒蓝烟,很可能是排气门油封出了问题。别急着换油封,先试试油封软化剂,说不定能解决问题。如果机油消耗还是明显,那可能是活塞环堵塞或卡住了。疏通活塞环很重要,但千万别泡缸盘轴,因为泡缸液成分复杂,可能有腐蚀性,盘曲轴时又没有机油润滑,很容易拉缸或损坏密封件。安全的方案是选择能加入油箱、正常行驶且没有固定公里数要求的产品。总之,解决烧机油问题,先检查清楚,再针对性解决,这样才能少走弯路,省下不必要的开支。
    03-31 10:09 来自江西 回复
