问 车辆刹车系统怎么保养? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友3436878 0浏览 · 2021-04-16 06:21 大家有保养过刹车系统的么?都是怎么保养的刹车系统的呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 1个车主 关禁闭 已屏蔽 高尔夫 定期更换刹车片刹车盘就行!汽车不在乎你跑的多快,关键能否及时刹得住。刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。 2021-04-16 06:22 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽 Galibier 正常自己是不需要保养刹车的。就检查一下刹车油的液面位置,看看刹车盘刹车片的厚度就行了。 2021-04-16 06:24 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽 桑塔纳 汽车的刹车系统不需要经常做呀,但是平时保养的时候可以检查一下它的厚度。和磨损情况。 2021-04-16 06:25 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四季豆丝 关禁闭 已屏蔽 正常基本上就看看你的刹车片,刹车盘或者是刹车油的使用周期 随时关注一下刹车油应该是4万公里更换 2021-04-16 06:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽 刹车系统很重要,要特别注意维护,需要定期检查、更换制动液;刹车片与刹车盘长时间摩擦,产生一些铁屑,需要定期清理;踩刹车发抖应检查刹车片与刹车盘;冬季洗车后要慎拉手刹。 2021-04-16 06:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 1、刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想! 2、一般修理厂就能更换,一般来说刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM以上。也就是单面磨损超过了1.5MM以上,就需要及时更换刹车盘了,更换刹车盘后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想! 3、刹车油通常3-4年需要更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了! 2021-04-16 06:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
