问 车辆刹车盘锈迹的非常严重了?
culturecc
0浏览 · 2021-04-07 08:16
没问题么?停放很长时间车辆刹车盘锈迹的非常严重了?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常情况下车子在湿度比较大的地方停放久了,刹车盘刹车盘就会生一圈锈;下雨天开车出门后,刹车盘也会生锈;而且洗车后刹车也会上锈,这可不是刹车盘的质量问题,而是由于刹车盘的材质是钢的,而且因为经常摩擦没有防锈保护,因此只要在湿度大的天气里停放几天或者淋到雨遇水就会出现生锈,只要开出去刹几次车就行了,不必多虑。
2021-04-07 08:18 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈是正常的自然现象,刹车盘是铸铁铸成的,遇到潮湿的环境就会生锈,车开动磨磨就好了,不影响刹车性能的。
2021-04-07 08:20 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
很正常,刹车盘因铸造时添加润滑与散热材料,这些材料遇水会加大刹车盘氧化速度,就连洗车短时间也会出现类似铁锈的状况.请放心使用,没任何问题.
2021-04-07 08:20 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
一般下了雨后或者洗了车后,刹车停放时间长了,会产生氧化多多少少会有点锈,正常现象。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
刹车盘生锈是很正常的,因为刹车盘属于铸铁材质,空气湿度大的时候就容易生锈。
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈属于正常现象,解决方法有:轻微锈蚀:可以通过平时的刹车来打磨掉,刹车片与刹车盘之间会产生摩擦,多次刹车后,就可以消除锈迹,恢复正常使用;重锈蚀:需要将刹车片拆卸下来后进行打磨,但会缩短刹车盘的使用寿命,最好是更换新的刹车盘。
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
刹车盘本身的材质就是比较容易生锈的,特别是阴雨天气或者潮湿的地方就会生锈的,是正常的。行驶中踩几脚刹车就没了。不需要处理。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般雨后或者洗车后,停车一两天刹车盘都会生锈,现在大部分汽车的刹车盘都是铸铁材质的,所以生锈是正常的,
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈是一种很正常现象,主要材料问题,长时候又没有保护东西在,所以就会生锈,开出去多刹几次,慢慢就好了的。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
刹车盘基本都是铸铁材质,停放一段时间后刹车盘产生浮锈,正常现象,可以通过刹车来将锈迹给磨掉
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。 如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。 行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                   刹车盘生锈这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,生氧化生锈。如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除
