问 车停放长时间不开要注意什么吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-02 10:26
  可不可以让家人们每周一次去启动怠速一会充充电?
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
如果确认超过一个月都不开车,最好把车停在车库或地库这类既能遮风挡雨,还不怕晒,且相对安全干净的地方。只能停在室外的小伙伴,记得避开坡道和大树底下,防止漆面被划伤和腐蚀生锈;特别在意的小伙伴可以把车洗干净,再打遍车蜡,这样对车漆的保护会更到位。电瓶车停久了,车上的防盗器和其它电子设备会不断地耗费电量,有可能造成电瓶亏电,时间长了导致无法着车。轮胎长时间不开车,轮胎也会加速老化,严重时会导致轮胎亏气、报废;小伙伴应该提前把轮胎气压充到车辆标注的最大气压值,以延长和增强轮胎承受压力的时间与能力;车内物品把车当“储藏柜”可还行?像打火机、瓶装水、易拉罐、充电宝这些放车里,夏天就跟定时炸弹差不多,还有毛绒玩具、塑料制品,车停久了,容易产生有害气体,对小伙伴们的健康不利。车内卫生车里散落的吃的、喝的,万一把老鼠招进来咬坏车上的电线和各种橡胶管路,那是相当麻烦的一件事。而且再进车里东西都发霉了,也很恶心不是?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
  车长时间停放不开,轮胎是需要特别注意的,如果轮胎气压过低了,车辆压着轮毂,会对轮胎造成很大的损伤的,要经常的查看胎压,低了就打打气。如果车辆停放时发现轮胎有石子、鼓包等情况,要尽快的处理,该更换的更换,避免用车的时候带来麻烦。车辆如果长时间停放,比如超过1个月了,最好隔几天就开几圈,实在没法开车的,应该把电瓶的负极断开,避免电瓶亏电了,对电瓶寿命影响很大。虽然断开电瓶负极,会导致车内的电子设备重置,但是也比打不着火强。注意再次启动车辆前,应该先熄火安装好电瓶线才行。车身悬架,长时间停放的车辆,注意不要停在斜坡上,如果车辆倾斜很厉害,对悬架的损伤是很大的,对减震也有不良影响。车辆长时间露天停放,最好盖个车衣,或者隔几天擦擦车,避免车漆失去光泽,尤其要避免鸟粪虫卵的侵蚀。
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
1、每隔一周至两周,检查机油液位、防冻液液位和轮胎胎压;2、启动发动机,在转速回落至正常怠速转速之后,中低速小范围运转;3、左右打方向,使转向系统各胶套得到应力分散;4、轻踩刹车,磨掉制动盘表面的锈蚀;5、打开雨刮器和风挡玻璃清洗装置;6、打开空调,并交替使用内、外循环,打开所有出风口;
2021-03-02 10:28 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
2021-03-02 10:31 回复
静若繁花123 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
车子如果长时间停放不开,首先需要注意的就是要给轮胎的胎压尽量调整得高一些。因为轮胎保持一个位置不动,长时间的停放可能对轮胎造成损坏。另外就是,为了防止电池的电量耗尽也为了能够更好的养护车子的电池,长时间停放的话,最好要把电池的负极给拆下来才比较好。有条件的,可以选在再给车子罩上车衣,这样可以防止掉落的树叶或者鸟粪等对车漆形成腐蚀。
2021-03-02 10:32 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
awp67tfjz 关禁闭 已屏蔽
注意亏电
