问 豪越打满左方向回正时有响声,谁知道啥问题? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 周口车友5wxjaq 0浏览 · 2025-01-19 19:38· 发布于河南 21年买的豪越现在有点毛病,往左打满在回正有响声,有谁知道那个地方出问题了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问大家都怎么保护大屏幕 0回答 问豪越用车五年后 0回答 问异响解决了 0回答 问吉利豪越pro 0回答 问吉利豪越问答帖 0回答 问选哪个轮胎好? 0回答 全部回复 只看楼主 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 如果回正方向盘的时候有清脆的当的一声响。那就是方向机内部的问题或者是拉杆球头的问题。需要举升车辆检查球头间隙。如果球头有间隙,就必须要更换。因为球头有间隙的话,车辆行驶起来不稳定。 2025-01-19 19:43 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 2021年豪越往左打满回正有响声,可能是转向系统中齿轮磨损、轴承损坏或联接松动,也可能是前悬挂系统的减震器故障、球头损坏等,建议及时到维修店检查维修。 2025-01-19 19:44 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况的话可以观察一下车辆在怠速你这边运转方向的时候有没有这个声音。如果说只是往两边打死方向的时候才会有声音的话,需要重点检查一下你的减震器,顶胶轴承以及方向机的外球头。和方向管住十字节的问题,管住十字节有问题会导致发卡。主要就是这几个地方影响的。这边可以按照我说的去检查排除一下。 2025-01-19 19:57 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 根据你的描述,可能的原因。第一,下悬挂胶套老化开裂,导致转向的时候出现异响。第二,转向拉杆以及转向球头有间隙或者锈蚀的情况。第三,转向机以及转向十字节出现卡滞的情况。建议举升车辆,转动方向盘进行检查 2025-01-19 20:51 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 拉杆球头磨损或者松动可能导致方向盘抖动和异响,需要检查拉杆球头必要时进行更换。 2025-01-20 09:26 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 白开水刘德华 关禁闭 已屏蔽 去检查一下看看是什么问题 2025-01-22 10:44 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 莱克斯顿林小姐 关禁闭 已屏蔽 估计是拉杆球头的问题 2025-01-22 18:24 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
