问 刹车片各位去4S还是维修厂更换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友9482996 0浏览 · 2021-06-27 17:24 刹车片影响安全性能,是不是4S得最好? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽 通常刹车片和盘一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样;有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的 还更长,前面一般磨损较大更换次数较多,后面次 数少,不建议通常刹车片和盘改装改大。这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直 接在保养地方更换。 2021-06-27 17:24 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 和平an1101 关禁闭 已屏蔽 通常刹车片一般 情况下两年到五年之间,要看 您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查 一下盘片厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘或者片,前后没必要一起换,一般前面换的频率高一些; 2021-06-27 17:24 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率推荐在4S更换。刹车片或 者盘根据车辆本身性质前后磨损一半不会同步,可以分开分别更换,如无特殊要求,不要特意改变刹车片和盘的大小,原厂型号足够。 2021-06-27 17:24 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > A7SS 关禁闭 已屏蔽 可以选择专车专用的零配件,一般多数的汽配城或者网店都可以找到的,根据情况去考虑即可的。 2021-06-27 17:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽 刹车片的话,正常就是多点检,每五千公里做个检查,如果小于三毫米打话就要更换了,平时留意下 2021-06-27 17:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
