车胎侧面有划伤能补吗?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-06 22:13
有没有安全隐患呢,放到后轮用吧?
恋1984 关禁闭 已屏蔽
侧面一般都是比较薄的,所以有问题了就直接去更换的,一般店里面也不会建议你去补的,也不好补。
2021-06-06 22:13 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
安全起见,我的建议是更换,轮胎可不比别的什么,承载者全车的重力,换了安心。
2021-06-06 22:13 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
轮胎有侧面破损或者出现鼓包的情况的话,这个一般就的需要更换新的轮胎了,无法正常使用了
2021-06-06 22:13 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
轮胎的侧面伤确实是硬伤,一般是不太好修复的,要看你具体的公里数,如果公里数在两万公里以下的话,只换这一个,如果超过两万公里,先检查一下磨损,还有老化程度,如果问题不大的话,换一个也没事,如果公里数特别长的话,只能两个一块换了  。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台 阶等出现的鼓包的情况下,这个正 常轮胎是不能使用了;建议您一定要早点更换,可更换一个,也可以更换两个,根据正常轮胎是否能继续坚持使用来决定。防止出现问题。。
