问 胎压低了有什么影响的?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-04 15:51
如果胎压偏低有什么风险?多少胎压才是合适的?
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
2020-12-04 15:52 回复
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
  首先在胎压不足的情况下继续行驶,会使轮胎的接地面积增加,导致行驶的时候胎内温度不正常升高。同时由于轮胎侧面变形严重内部的钢丝、帘布层都会加剧老化与磨损使得轮胎寿命降低,如果维持较长时间的低胎压行驶很容易导致爆胎
2020-12-04 15:53 回复
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
一般来说,汽车轮胎气压在230-250kpa之间为正常范围,不过,具体的汽车正常胎压还要以车厂建议值为准,一般可在汽车车辆用户手册、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签、车辆驾驶座旁的抽屉、油箱盖小门上找到车厂建议值。
2020-12-04 15:53 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
一般家用车的冷车胎压是2.3bar-2.5bar之间就可以了,冬天适当调高0.2,夏天适当调低0.1
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
胎压过低则造成只有两侧胎肩部位接触地面。
不管是胎压过高或过低,轮胎的接地面都不理想,对于车辆的刹车,加速,转向和动力的传递等方面都有不同程度的影响,另外胎压过高或过低都会造成轮胎局部磨损过快而导致轮胎里程寿命过早终结。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
