问 你的车子的电瓶大概几年就得需要换?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-30 08:10
车子的电瓶大概几年就得需要换,车辆的电瓶品牌如何选择?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失。平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好。另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备。而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就启动不了了。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   汽车蓄电池的寿命大概就是3年左右,过了这个期限,车主要特别注意平时蓄电池的保养了,必要时还是及时更换,以免发生危险。
2020-11-30 08:11 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般两三年是没有问题的。看看风帆、骆驼、瓦尔塔之类的,正经牌子都没什么问题的
2020-11-30 08:12 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
3年左右换。新车质保期一般为三年或10多万公里,而汽车蓄电池的寿命大概就是3年左右,过了这个期限,车主要特别注意平时蓄电池的保养了,必要时还是及时更换,以免发生危险。如果这期间,蓄电池的供电次数多、负荷大、使用时间多的话,寿命可能会更短一些。新车的电池很多用到3-4年,但是更换过一次以后,一般在2年左右就一定要再次更换了
2020-11-30 08:15 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
一般大概三四年吧,这个主要看平时用车情况,如果长期短途用车多的话,电瓶使用寿命也短一些
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 电瓶没有严格的更换时间限制,良好的用车习惯能够延长电瓶的使用寿命,可以先检查电瓶状态再考虑是否需要更换!车辆电瓶在发动前保持在11.8V-12.8V之间正常,启动后在13.2v-14.8v就是正常的,你可以以这个做一下参考!
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
这个电池的使用寿命,是跟人有关系的,如果你老是停车不发动的情况下用电子设备的,寿命会缩短很多!
