汽油标号选择哪个合适?
银河系补习班
0浏览 · 2020-11-02 12:51
是不是95号的呢
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
其实给车辆加油的话,最好是按照厂家建议的标号添加,没有必要非使用高标号的汽油。
2020-11-02 12:52 回复
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
汽油标号的使用问题,这个车子的发动机根据厂家标注的是92号或者92号以上汽油,所以正常加92号就行,当然也是可以加95号的汽油的
2020-11-02 12:52 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
参照说明书上规定的最低标号就可以了,没必要用高标号的燃油,高标号价格高。
2020-11-02 12:52 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
油箱盖旁边专门有标号说明的,按找他的要求规定加注即可,既不用刻意加注高标号汽油,更不能加注比要求标号低的燃油。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
建议你看一下油箱盖后面的推荐汽油标号,一般9295及以上无铅汽油,说明你929598都可以加。可以加高一号不可加低于推荐的标号,不差钱建议就高不就低,偶尔混加没有什么影响!
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
并不是燃油标号越高,发动机的动力就越强,油耗就越低,在你车辆油箱盖的内侧和副驾驶位置B柱下面,就由厂家建议添加的燃油标号,只要根据厂家建议添加的燃油标号加注燃油就没有问题
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
其实在你车厢的油箱盖内侧和车辆的b柱下面,也就是副驾驶位置下面的铭牌上有厂家建议添加的燃油标号,只要根据厂家建议添加的燃油标号加注燃油就完全没有问题的,建议是添加92及以上的燃油,其实并不是燃油标号越高,车辆的动力就越强,就油耗就越低,燃油的标号不同只是代表辛烷值不同,燃油的标号越大,抗爆震性能越好。发动机使用该燃油发生爆震的可能性越小,但是价格也高。一般建议是自然吸气发动机加92的燃油就可以了,如果是涡轮增压发动机,建议加95号燃油
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
打开油箱盖,看一下油箱盖上厂家所标注的推荐燃油标号,一般只要不低于这个燃油标号都不会有什么问题
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
看下油箱盖 上面 有标注 要是标志92汽油的话 加92就行 92 95汽油我都加过 没感觉有什么不一样
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
92/95选择很简单,如果车辆推荐92,那么加92没有问题,推荐的95加92就伤车了,没必要使用高标号汽油,增加用车成本啊。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
汽油标号选择哪个合适 ,肯定是选择说明书上规定的汽油标号最合适,有些车子加油口位置有标识
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
最好看一下说明书(油箱盖上),如果说明书建议是几号的,那就加几好的呗,没必要去高低加
亲爱的宝哥哥 关禁闭 已屏蔽
威驰
可以用,这个车辆具体加多少标号的燃油你可以直接看一下汽车油箱盖上面的标注,根据上面的要求添加最低标号的正规汽油就可以了。
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
那么汽油标号的话,你可以加95号吧,这里面的话相对来说可能更好一点呢
