问 车辆的刹车油更换周期?
卡卡西521
0浏览 · 2020-10-13 17:41
正常跑多少公里更换的?
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
2020-10-13 17:42 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2020-10-13 17:42 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车的制动液是传递热量、散热、防腐防锈以及润滑,一般使用2年或者4万公里就该更换了。
2020-10-13 17:43 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车油的更换周期为每两年或四万公里左右更换一次。
制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。一般刹车油含水量超过3%,建议更换;如果含水量超过5%,那就得必须更换了。
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
刹车油么一般要求是每二年换一次的,但实际上是可以四年是没有问题的
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
一般来说刹车油是两年或者是40000公里更换一次,也有车友更换比较迟,主要还是看含水率
