冬天胎压应该打多少呢?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2019-10-25 18:25
胎压打2.4可以吗?你们都是打多少呢
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
可以,合适的胎压在使用手册上、车身上铭牌上都有标注的,无论冬夏都可以参照这个数值充气,不过厂家的指导胎压一般略低,考虑的是车辆的整体舒适性,可以稍高一点
2019-10-25 18:26 回复
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
一般来讲,冬天冷车状态下前胎2.2-2.3,后胎2.4-2.5都属于正常范围。(有的是反过来,前胎2.4-2.5,后胎2.2-2.3)具体以每辆车标注的胎压为准。
2019-10-25 18:27 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
胎压2.4bar没问题,不管冬季夏季,冷胎气压范围2.2bar到2.5bar就是正常的。
2019-10-25 18:27 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
冬季气温比较低,建议胎压可以稍微充高一点儿,2.5就比较合适,当然,2.4也可以。
hl0610 关禁闭 已屏蔽
随着天气越来越冷,人们开始频繁的增减衣物,车主们也开始更加关注爱车的养护。天气冷了,汽车的轮胎胎压也要注意检测,那么,汽车轮胎多久充气一次?充气的时候有什么注意事项呢?
一般汽车每个月至少检查一次胎压,每次换季都要注意调整胎压,比较理想的调整时间是在11月和5月,11月基本进入冬季,胎压通常会降低,应稍作调整。5月天气开始变热,建议看一下气压是否正常,特别要注意这时候只要轮胎气压不是高出标准范围较多,不要刻意降低胎压。如果轮胎不缺气,没必要每个月都去调整。
给轮胎充气的时候一定要注意一下几点:
1、充气要注意安全。要随时用气压表检查气压,以免因充气过多,使轮胎爆裂。给轮胎更换新内容充氮气=舒适 省油给车主支招:选购“低碳”轮胎。
2、停止行驶后,须等轮胎散热后再充气,因车辆行驶时胎温会上升,对气压有影响。
3、检查气门嘴。气门嘴和气门芯如果配合不平整,有凸出凹进的现象及其它缺陷,都不便充气和量气压。
4、充气要注意清洁。充入的空气不能含有水分和油液,以防内胎橡胶变质损坏。
5、充气时不应超过标准气压过多后再行放气,也不可因长期在外出后不能充气而过多地充气,如超过标准过多会促使帘线过分伸张,引起其强力降低,影响轮胎的寿命。
6、充气前应将气门嘴上的灰尘擦净,不要松动气门芯,充气完毕后应用肥皂泡水(或口水)涂在气门嘴上,检查是否漏气(如果漏气就会产生小气泡),并将气门嘴帽配齐装紧,防止泥沙进入气门嘴内部。
7、子午线胎充气时,由于结构的原因,其下沉量、接地面积均较大,往往误认为充气不足,而过多地充气;或反之,因其下沉量和接地面积本来就较大,在气压不足时也误认为已充足。应用标准气压表加以测定。子午线轮胎的使用气压应高于一般轮胎0.5-1.5kg/cm2。
8、随车的气压表或胎工间使用的气压表均应定期进行校对,以保证气压检查准确。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
3、最低不低于半载推荐值,最高不超过满载推荐值,在此范围内可以根据自己日常载重、路况条件、以及对舒适性、油耗等的要求做适合自己的调整。
若您有任何的问题,
请记得随时在问题内加上#HELP 米#呼叫米工,米工会优先回答您的问题!
