汽车的刹车盘什么换一次啊?
泰安车友3202162
0浏览 · 2021-05-16 23:13
周期听说比较长吗?
想咬你一口 关禁闭 已屏蔽
                    正常来说刹车盘更换也是要看磨损程度,尤其当沟痕深度超过了2MM那么肯定换呀,外面平时可以按照换2次刹车片然后换一次刹车盘来就行的,相对这个周期上还是比较长的,大概也可以达到十万公里或者以上的哈。
2021-05-16 23:14 回复
聆听故事的人 关禁闭 已屏蔽
                    因为刹车盘更换的时间周期长,所以呢建议每6万公里的时候先检查一次,更换公里可以在10-12万公里更换的,而且当发现刹车盘边缘变的锋利,或表面有较深的划痕时,那么这个肯定是要更换了呀,同时与你用车习惯有关,一般是换2回刹车片一回刹车盘吧。
2021-05-16 23:14 回复
打开了另外一扇门 关禁闭 已屏蔽
                    更换周期长短与用车习惯也有关(毕竟每个人磨损程度是不一样的),经常的踩刹车尤其经常市区开,那么更换的周期就要短些,可能在7-8万公里换,平时正常刹车盘可以达到10万公里更换的,而且当沟痕深度加起来超过2MM的时候必须换掉了。
2021-05-16 23:14 回复
