冷却液多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-21 12:19
多久更换一次比较合适?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车的冷却液一般两三年换一次即可,如果是用车比较多的话可以按照行驶的公里数来算,在行驶了五六万公里以后就可以更换一次冷却液了。
2021-04-21 12:20 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
你可以按照汽车使用说明书来了解防冻液的更换时间,一般是两年4万公里左右更换。
2021-04-21 12:20 回复
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
车子的防冻液一般3年60000公里左右进行一次全部的更换,中间如果量不够的话可以进行添加。
2021-04-21 12:20 回复
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
                    冷却液建议定期更换的,而且不可以混加、不可以使用水来代替的,尤其是在冷却液变的浑浊的时候,需要及时换掉,否则的话可能会出现高温现象的,更换的周期为4-5万公里或者2-3年换一回即可(看实际情况拉)
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                    防冻液也被成为冷却液的,这个东西更换时间4万公里或者2年为一个周期更换一回的,也要参考着这个实际使用情况,需要注意的是冷却液不能够随意的混加,也不能够使用水添加或者直接代替冷却液,都会有可能引起冷却液失效高温的。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    冷却液更换周期为:2年或者4万公里,但是如果正常用着没有任何问题,那么也可以适当的延长更换周期,如果长期一直不更换,会导致防冻液变质,冷却效果变差,影响发动机散热最终可能引起高温的,冷却液品牌的话也挺多比如美孚、长城等都可以使用,需要注意的冷却液禁止混加(不同品牌或者型号不能混用),也不要用水添加
