问 冷却液多久需要更换一次?
- culturecc
- 0浏览 · 2021-03-22 17:22
冷却液的使用周期是多久?
相关问题
更多
- 花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
- 爱丽舍
1、普通的家用车建议每隔两年更换一次冷却液。冷却液是汽车发动机冷却系统中不能缺少的液体。如果冷却液长时间不换,会影响冷却系统的散热效率,散热不好就会影响发动机的正常工作。2、汽车的发动机都是水冷的,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的。3、冷却液在冷却系统内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。4、在发动机刚启动的时候,冷却液是进行小循环的,此时冷却液是不会经过散热水箱散热的。5、这样有利于发动机快速升温。6、在发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环。7、冷却液在进行大循环的时候会经过散热水箱散热,这样可以将发动机温度维持在正常范围内。8、如果冷却液长时间不换,会导致冷却液出现冰点升高,沸点降低的情况。9、出现这种情况后会影响发动机的散热。10、如果发动机在散热不良的情况下持续运行,就会导致发动机出现拉缸的情况。11、如果发动机出现了拉缸的情况,那修复起来成本是比较高的。12、如果发动机在平时使用的过程中出现了冷却液不足的情况,建议及时添加。
