空气滤芯多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-02-19 10:57
空气滤芯的使用周期是多久?
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。空气滤芯的作用很简单,简单讲是滤除空气中微粒杂质的装置。因为发动机在工作时需要大量的吸入外界空气,通过空气滤芯的过滤作用将空气中“可吸入颗粒”滤除,之后进入(进气道内或)气缸与汽油混合燃烧,如果空气滤芯起不到应有的过滤作用,那空气中较大的颗粒就会进入发动机内燃烧,久而久之就会造成各种各样的故障,其中典型的故障就是拉缸。
207992157 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空气滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
2021-02-19 10:59 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,容易出现发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等问题。有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。
2021-02-19 10:59 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
空气滤芯一般建议是一年或者是一万公里的时候更换一次的,但具体还是看实际的脏污的情况而定的
2021-02-19 10:59 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
通常建议每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换空气滤芯,但具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯的更换周期,一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等。
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
空气滤芯一般使用周期为1-2万公里,其受到驾驶环境的影响很大,如果环境较差的需要提前更换。空气滤芯3、4万公里没换主要看空气滤芯的使用情况,最好不要过长时间没换,还是要在规定时间内进行更换。
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
空气滤芯通常一年一换就可以了,毕竟是发动机的口罩,过滤功能还是挺重要的,不要买杂牌子的
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
空气滤芯一般是可以一年或者一年半,两万公里更换一次即可,保养的时候可以压缩空气吹吹继续使用,但是滤芯是有使用寿命的,还要根据实际情况更换,网上购买自己更换价格便宜。
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
空气滤芯一般的话是一年或者是一年半的左右更换一次的,差不多是每二次保养换一次
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
空气滤清器和空调滤芯器都属于消耗品 ,主要的作用就是过滤空气中的杂质 灰尘,自己在网上购买更换就行了 一年或者1万公里更换一次
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯更换没有具体的时间,主要还是看平时用车的实际情况,有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。空气滤芯的作用简单讲是滤除空气中微粒杂质的装置。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
空气滤芯的更换可以记住一个简单的周期,就是每更换两次机油更换一次空气滤芯,记住这个周期的话比较简单。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     空气滤芯一般1-2年更换一次,但也要根据车辆驾驶环境不同而适当缩短周期。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                     空气滤芯基本都是在20000公里或者是1到2年得时候更换一次的呢,具体的话,看你周边的环境的情况的空气滤芯基本都是在20000公里或者是1到2年得时候更换一次的呢,具体的话,看你周边的环境的情况的
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  空气滤芯基本的更换周期是每年更换一次或者1万公里左右更换。具体还是要看车辆使用的附近空气环境来决定。如果是空气环境比较好的城市,每年更换没有问题。如果是工业区,污染严重的,滤芯就比较容易脏。那么建议缩短更换周期,可以在8个月左右进行更换。空气滤芯的更换周期基本是一致的,与车型无关,只与环境污染程度有关。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
电销罗恒培 关禁闭 已屏蔽
看各车使用的情况吧,一般第三保养左右可以换,但要看滤心是不是很脏,如果不是很脏,可以迟少少换,仅代表个人意见
