空调有味道是什么原因
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-01-27 14:09
应该怎么处理啊?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
 内循环的话换空滤清洗风道和小水箱,外循环的话考虑一下排水的U型槽,自己动手呢,直接网上买空调清洗剂,自己按照店家说明,弄好风速,吹风方向,自己处理即可,懒得弄外边洗车店一类的都有可以做个清洁,另外有个好习惯可以试试,到地方前,提前关闭ac,开外循环,吹干风道,能避免里面冷凝水发霉的几率
2021-01-27 14:09 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
空调有异味可能是空调滤芯霉变导致的,要找到异味的源头去相对应处理。建议查看一下空调滤芯是否需要清洗或者更换了
2021-01-27 14:12 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
先检查一下滤芯是否太脏,及时的进行更换,同时对空调管路进行检查,可以到汽车里应该进行处理。
2021-01-27 14:13 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
汽车空调中的蒸发箱是在冷环境中工作的,遇到外界相对的热空气就会产生水。所以,蒸发箱和通风管道的潮湿环境和表面沉积的灰尘就为霉菌和真菌的滋生提供了温床的作用。霉菌和真菌一旦遇到适宜的环境,会很快繁衍为霉菌团和真菌团,在这个繁衍的过程中,就会产生物体腐烂性异味。这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,常常会使驾乘人感到不舒服,严重的还会使人有晕旋、胸闷等不适感。
一个原厂的汽车空调滤芯使用寿命是三万公里或一年,如果经常行驶在土路或空气质量较差的路面就要适时缩短更换周期。尤其对于常在车内吸烟的人,要更加注意勤换空调滤芯。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    汽车空调有异味,是空调中产生的霉菌所致。空调系统中一直是湿漉漉的,冷热空气的交汇使空气中的水分子凝结成水珠。
    mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
    帝豪GS
      出现这种情况最为可能的原因就是空调滤芯的问题,因为它阻挡了部分体积较大的杂物和灰尘,而这些杂物如果长时间堆积发霉,就会产生难闻的异味。
    玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
    嘉际
    主要原因就是空调系统风道中,冷热空气的交汇使空气中的水分子凝结成水珠,而湿润的环境最容易滋生细菌、霉菌,从而产生霉味。建议清洗管道
    怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
    东风风神H30
    空调有味道应该是空调管道发霉了,一般空调时间就了都会有,清洗一下就可以了。
