变速箱油什么时候更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-27 09:55
变速箱油的使用周期是多久?
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     手动挡汽车变速箱油建议每行驶7-8万公里更换一次,自动挡汽车变速箱油建议每行驶5-6万公里更换一次。
2021-01-27 09:56 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
轩逸
一般变速箱油的更换周期与车辆的保养周期计算方法一样的,以行驶里程或使用时间为准
2021-01-27 09:56 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
变速箱齿轮油一般正常行驶情况下2年或者6万公里更换一次。手动变速箱油一般称为齿轮油。
2021-01-27 09:56 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
不同车型还有用车情况不同,变速箱油的更换时间也不一定的,一般来说变速箱油是每两年或者每行驶四万公里换一次即可,如果跑高速用车比较多建议四万公里换一次,如果用车不多五万公里的大保时换一次就行啦。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油需要更换。变速箱可分为自动挡变速箱和手动变速箱,更换的频率也不一样。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     变速箱油通常6-8万公里换一次保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
变速箱油6~8万公里更换一次就可以了,可以采用重力换油或者是循环换油两种方式。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
手动变速箱油一般是2年或者8W公里更换一次。自动变速箱油一般是2年6W公里更换一次,不同的车型更换的具体时间有所不同。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般变速箱油就是齿轮油,需要更换的。 一般是2年或6W公里左右更换一次。 长期不更换的会导致变速箱润滑效果不好,部件磨损严重,减短变速箱的使用寿命。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。 变速箱中的油就不只是润滑作用了,还有很重要的一个功能传递力。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
这个汽车的变速箱油一般按照每50000-80000公里的行驶里程来更换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
建议是三年或六万公里更换周期。 按时更换变速箱油可以有效的减少变速箱故障。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  建议每行驶4万多公里更换一次。首先要明确,换变速箱油也要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护。车主可根据车辆变速器的运行状况来判断是否要换波箱油,如果车辆挂档顺畅,变速箱音变化不大,就可以不换;如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过100公里后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,变速箱油的更换周期大概在60000公里的时候更换了!
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
变速箱机油的话一般可以在5万公里左右更换一下,变速箱机油就可以通过循环或者重力的方法更换。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
按保养手册上的要求来吧,如果没注明一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。不及时更换的危害:变速箱油老化、衰变,不仅增加汽车油耗,还将缩短变速器的使用寿命。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
自动变速箱一般4万公里需要更换变速箱油,而手动变速箱8万公里更换变速箱油。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
这个变速箱油的话一般是可以看实际的换档情况的啊,基本上是可以在60000公里一换的.
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  在一般情况下,需要每两年或每行驶 4 万公里更换一次自动变速箱油。不过也需要因车型而定,不同的车型要求不一样。
