变速箱油多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-01-10 09:30
变速箱油的使用周期是多久
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
1,手动MT变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右,一般车型用量3升左右。一次购买一桶四升装100-200元左右,加上工时每次大约200左右搞定。2,AT自动变速箱油,一般4万公里更换一次,一般变速箱的总油量为6-8升,但因结构原因,通常无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶150左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用10-12左右。更换工时视更换类型,一般工时费用为100-400左右。3,CVT油一般是根据电脑系统的劣化度值参考是否更换,但是个人经验来看最好在6-8万公里更换cvt油。通常CVT油去到这个公里数品质都开始下降。一般变速箱油内部的总油量为6-8升,个别车型10升左右。因与AT一样有液力变扭器,通常也无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶250左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次或者拆油底彻底更换使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用12-15升左右。更换工时视更换类型,一般工时费为100-600左右。在正常使用的过程中,变速箱油的工作温度一般在120摄氏度左右,因此对油品的质量要求很高,还必须保持清洁。其次,变速箱油使用时间长了以后会产生油垢,有可能会形成油泥,会加大各摩擦片和各部件的磨损,而且还影响系统油压,使动力传递受到影响。第三,脏油中的油泥会使各阀体中阀体的移动不畅,油压控制受影响,从而使自动变速箱出现异常。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以。变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的。不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差。变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上。被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热。变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦。自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞。变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力。自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2021-01-10 09:31 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
看你的保养手册,里面对于每次保养的时间、里程、项目,都有明确的标记说明,这个比你问谁都靠谱!
2021-01-10 09:31 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般7、8W公里左右,但是必须看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-01-10 09:33 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
变速箱油6万公里时就有必要对变速箱油进行检查和更换。只有这样才能使得车子的变速箱能够更加高效持久的运转。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油需要更换。变速箱可分为自动挡变速箱和手动变速箱,更换的频率也不一样。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     变速箱油通常6-8万公里换一次保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
看看车子的公里数吧,一般要求6-8W更换,如果车子开着没什么问题,可以迟些去,不过建议还是6万公里可以去更换了。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
  一般情况下,手动挡变速箱油是两年或者8万公里左右。自动挡变速箱是两年或者6万公里左右进行更换。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
一般可以等到5六万公里左右的时候换一下 可以通过重力或者循环之类的方法更换
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  通常情况下,自动挡汽车的变速箱油是3~4年更换一次,或者是行驶里程达到6万到8万公里的时候,将变速箱油更换
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
变速箱齿轮油一般正常行驶情况下2年或者6万公里更换一次。手动变速箱油一般称为齿轮油。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
不同车型还有用车情况不同,变速箱油的更换时间也不一定的,一般来说变速箱油是每两年或者每行驶四万公里换一次即可,如果跑高速用车比较多建议四万公里换一次,如果用车不多五万公里的大保时换一次就行啦。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
自动挡变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。手动挡可以延长更换时间,不换变速箱油的话,变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
变速箱油的话这个是可以看实际的情况的啊,一般就是在跑了60000公里左右的时候换的。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    通常手动变档的变速箱油更换周期为4万公里或2年,自动变速箱油更换周期为六万公里或三年,具体看实际情况,换挡出现生涩不流畅就尽快更换为好
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
如果常在道路拥堵的环境中使用,8万公里左右更换。目前变速箱油的更换方式有两种:一种是重力更换,另一种是置换机更换。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
变速箱油的话可以6~8万km更换一次的可以采用重力换油或者是循环换油两种方式
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
