汽油滤芯多久需要更换一次?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-10 11:27
汽油滤芯的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
外置汽油滤的更换周期,一般建议每2到3万公里更换一次,要是按照4S店的规定,汽油滤芯基本上就是一万公里一更换,但是使用一万公里的汽油滤芯,往往都还不算太脏,更换掉就有点浪费太可惜了。
2020-12-10 11:27 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,8-10万公里更换;如果是外置滤芯,建议2-3万公里更换。
2020-12-10 11:27 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般来说,每行驶10000-20000公里左右就需要汽车滤芯了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。
    听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
    桑塔纳
    这个东西实际上普遍的三年到5年更换一次就可以,然后不用像其他滤芯。一年更换一次。
    可人景深 关禁闭 已屏蔽
    宝骏510
     汽油滤清器分两种一种是内置一种是外置,一般内置滤芯8万公里左右更换,如果是外置滤芯建议2-3万公左右里更换。汽油滤清器作用是过滤汽油中杂质,如果滤清器太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难,如果没有上述症状先不用更换也行,
    王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
    雅绅特
    更换周期一般为10000公里,如果你加的汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大。滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。
    mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
    帝豪GS
      一般情况下,外置汽油滤芯3万公里左右就要更换一次。具体的更换时间,还跟车主用车时间长短还有频率有关。
    孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                         汽油滤芯更换需要看油品了,油品好可以6万公里更换,油品不好的话建议3万公里就更换。
    头一辆车 关禁闭 已屏蔽
    荣威i5
    汽油滤芯更换,分为内置还是外置,这个内置的要是没有毛病就可以无视或者遵循保养手册,外置汽油滤芯因为便宜就是几十块,所以随意,还有就是和油品有关,尽量大站汽油更好,我的是外置汽油滤芯,小站加油3万公里一换
    玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
    嘉际
    你好,一般情况下,外置汽油滤芯3万公里左右就要更换一次。具体的更换时间,还跟车主用车时间长短还有频率有关。
    头一辆车 关禁闭 已屏蔽
    荣威i5
    名字297662 关禁闭 已屏蔽
    捷达
    主要是国内的油品质量参差不齐,再加上油品中转及储存过程中条件不一,燃油中的杂质及加油过程中进入的灰尘等,一定会或多或少进入到你的油箱里。如果不过滤掉这些杂质,将之带入到供油系统和发动机的话,久而久之就会损坏气缸或造成喷油嘴堵塞,进而影响发动机性能,并缩短发动机寿命。一般都会在你的汽车说明书里面标明,更换周期一般为3万到6万公里,有些车型更换时间甚至更久——有些地方油品好一点或司机只到正规加油站加油,燃油滤清器更换时间也会延长。一般来说燃油滤清器有内置(一般在后座位下的油箱内)和外置两种。内置的价格要高一些,更换时间一般比较长;外置的价格便宜一点,更换时间也更短。无论是哪种燃油滤清器,更换起来都有点复杂,不像空气滤芯或空调滤芯,你自己就可以动手更换,更换燃油滤芯还是建议还是到4S店或者是专业的维修店更换。
    心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
    桑塔纳
    三年到5年最好还是更换一次,这个东西如果不经常更换的情况下,肯定对车有影响。
    开心1下 关禁闭 已屏蔽
                        其实汽油滤的主要作用就是: 除去汽油中的杂质和水分,提高汽油的洁净程度,一般来说汽油滤芯的更换周期是六万公里或者三年换一次,如果是汽油滤和油泵一体的话,十万公里更换没问题的。
