刹车片的更换时间周期?
银河系补习班
0浏览 · 2020-12-09 11:43
汽车的刹车片更换时间周期,更换一次的费用?
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
刹车片的更换时间周期没有固定的,这要看你的车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及。我们自己判断的话 看摩擦片的厚度最少不能小于新片的三分之一,差不多就能换了
2020-12-09 11:44 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。
2020-12-09 11:44 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换一般是看实际的磨损的,这方面的话没有固定的周期看,剩余厚度小于5毫米就可以更换了。
2020-12-09 11:46 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
刹车片的更换以其厚度为准,当刹车片厚度小于3mm时,就要考虑进行更换了。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     一副全新的刹车片能用五万公里左右,厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的刹车片的更换,并没有固定的时间或里程,在刹车片的两端都有凸起的小点,那个就是刹车片的止损点,如果刹车片磨损到和止损点几乎磨平了,那就说明需要更换刹车片了
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
