问 故障灯亮,电脑检测提示混合气浓度过稀是什么原因? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 上海车友12488 0浏览 · 2021-07-06 12:22 空燃比不对要怎么处理? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 207992157 关禁闭 已屏蔽 混合气过稀的主要原因是喷油量不足,各种进气传感器不能准确检测出进气量,导致喷油量不足;积炭过多,喷油被积炭吸附;氧传感器的闭环控制失效。 2021-07-06 12:22 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽 汽车混合气指的是气态化汽车燃油和空气混合的气体,当混合气体中,汽车燃油混合气的浓度含量大大低于固定值的时候,这也就是所说的汽车混合气过稀。 当混合气过稀时,燃料的燃烧速度降低,有一部分混合气的燃烧,会在活塞向下止点移动时进行。这部分混合气燃烧不但放出的热量中变为机械功的相对较少,而通过汽缸壁传给冷却水或散热片散失的热量,却相对增多。因此,过稀的混合气会造成发动机过热,输出功率下降。混合气过稀会使其怠速转速偏高,加速回油门时,发动机转速在短时间内难以降到怠速转速。此时拆下火花塞,会发现电极颜色为白色,即可确认为可燃混合气过稀。 2021-07-06 12:22 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽 混合气过稀的原因都是燃油少于空气造成的,检查一下喷油嘴的朋友脉宽是否过短,进气量是否过大。 2021-07-06 12:22 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽 检查进去压力传感器,当车辆发生的故障特别是质保期内一般需要去4S检查,现在的车电器系统很复杂,很大一部分报警必须使用电脑诊断故障码才能判断故障发生位置,从表象很难直接告诉你这个是什么故障,只能猜测个大概情况,有时候判断不清楚的异常情况先去和师傅一起试试车找一下问题,针对异响这种,还真只能是拆开去查,比较话花时间一些。在检查以后给出维修方案如果维修价格比较贵,建议最好多对比两家修理厂多诊断结论,结合他们的判断,但如果只是靠更换配件来试,那么成本比较高,也是最不经济的办法,慎重考虑啦。 2021-07-06 12:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凉山彝族自治州车友2160198 关禁闭 已屏蔽 555 2021-07-08 12:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凉山彝族自治州车友2160198 关禁闭 已屏蔽 55555 2021-07-08 12:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
