如果轮胎的气压过高对车子的性能有没有什么影响呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-25 08:39
如果轮胎的气压过高或者过低,对车子的性能有没有什么影响呢?
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
一般冷车压力在2.2-2.4之间就可以的,过高或者过低的压力都容易爆胎的,也影响驾乘的舒适性。
2021-03-25 08:40 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
气压过高有极大的爆胎风险呀,一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
2021-03-25 08:41 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围的, 胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2021-03-25 08:41 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
胎压过高的话,轮胎跑起来会更颠簸,而且跑的快的时候。胎温上升的快,使胎压更高,也是不安全的。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短它的使用寿命。气压过低,则胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳、帘线折断。气压过低,还会使轮胎接地面积增大加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
胎压过高存在风险肯定是爆胎啊,同时舒适性肯定是低的,再有就是抓地力会减弱,容易打滑等情况
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
胎压过高会加剧胎面中央磨损,抓地变差磨损变大,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损,高温行驶会爆胎,
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
胎压过高,与地接触的面积就会就小,抓地变差磨损变大则会影响轮胎的寿命。轮胎低的话,与地面的接触面积增大造成变成等问题,同时高温行驶之下也会爆胎的安全危险在,所以适合的胎压最好。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     轮胎气压过高,会造成轮胎中间花纹过多磨损以及容易爆胎。而且车辆行驶中较颠簸。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
不管是胎压过高或过低,轮胎的接地面都不理想,对于车辆的刹车,加速,转向和动力的传递等方面都有不同程度的影响,另外胎压过高或过低都会造成轮胎局部磨损过快而导致轮胎里程寿命过早终结。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
池州车友9570902 关禁闭 已屏蔽
容易爆胎啊,
