是不是要提前去做首保?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-10-16 11:28
我三个月了就跑了5000公里了,是不是要提前去做首保?
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
一般情况下,第一次保养就是在半年或者5000公里,两个时间点以先到为准,现在你的车已经跑了5000公里了,可以考虑去做首次保养了
2020-10-16 11:29 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
如果里程数到了就可以去保养了啊,里程或者时间先到先得。首保要按照说明书上的规定来。
2020-10-16 11:29 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
可以提前去保养的,只要是在首保范围内的时间或者公里数都是可以提前去做首次保养的,最好是提前预约一下
2020-10-16 11:30 回复
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
是的 公里数到了时间没到的话 也是去四店保养的 首保免费 更换机油 机油滤芯 更换完之后 在检车一下车辆就保养完成了
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
首先建议自己看下保养手册关于首保里程数以及期限的要求,应该是3个月或者5000km吧,不要相信4S(4S经常故意提前保养时间,让车主多保养几回)。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
首保更换发动机机油和机油滤清器。汽车生产厂在装车的机油中,通常都添加丁一定量的增磨剂,使发动机内各部件顺利磨合。无论提前或推后更换机油,都不利于发动机的正常磨合,所以各品牌车辆都规定了首保的时司。有车上为了尽早使用优质机油,提前把磨合期的机油换掉,这是不可取的。首保的笫一件事就是把磨合后的机油换掉,此时就可以更换优质的全合成机油。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
新车首保是5000公里或六个月,以先到为准,其实看你自己的保养手册上的公里数和时间是最准确的。首保只需要更换机油、机滤、油封螺栓就足够了,只要车开着正常,客服推荐的其他收费项目一概不用做的。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
首保就是免费的常规检查和基础保养,只需要更换机油机滤就可以,然后全车检查,最后调整胎压,没有别的了。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
不需要提前去做首保的车辆的首保是5000公里或6个月以先到为准,首保只需要更换机油和机滤就足够了,只要车开的正常客服推荐的其他收费项目一概不用做的
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
继续常规保养,只需要更换机油机滤就可以了,自己动手更换空气滤芯空调滤芯就好的,希望可以帮到你了。
