问 各位用啥样的火花塞?都是多少公里更换的?
- 烟台车友8578482
- 0浏览 · 2021-07-08 19:14
火花塞用不用定期拆下来检查还是到了公里数就换?
- 每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
正常来说市面那种最普通电阻火花塞的寿命大约2万公里左右,镍材质的火花塞,大约3万公里后左右要去更换一下,铂金的火花塞大约4万—5万公里后要 更换检查一下,铱金、依铂金火花塞可以持续使用10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,如果发现间隙过大可以进行调整,漏气了之类的必须进行更换,更换时候建议冷车更换;有些涡轮的发动机比较损耗,火花塞可能会导致火花塞寿命减半,具体要根据厂家的车主手册里面要求做。 品牌方面,个人推荐博世品牌是非常不错的!切记不能单独换一两个,要换全部一起换掉。
- 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
- liuzhly 关禁闭 已屏蔽
- 名图
普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,不能单独换一个或者几个,一换必须全套(发动机有几个火花塞就要一次性换几个);品牌方面,个人推荐 NGK或者 博世 等,或者电装、三维都可以。购买一定要选准型号,别买的型号、热值、间隙不一样导致不匹配造成油耗高,火花塞使用一段时间,可以检查调整间隙,也可以直接换新。一般推荐冷车更换火花塞,这方面注意点即可。
- 佛山车友1073516 关禁闭 已屏蔽
- 与君长诀hd 关禁闭 已屏蔽
- 清河路陈冠希 关禁闭 已屏蔽
- 缤越
- 泰安车友6570116 关禁闭 已屏蔽
- 比亚迪e2
- amj5f8xhy 关禁闭 已屏蔽
- 青丘白浅5i 关禁闭 已屏蔽
- 阿秋淑 关禁闭 已屏蔽
- 重庆车友8879169 关禁闭 已屏蔽
- zsuzzm 关禁闭 已屏蔽
- AL兄弟会之剑2019 关禁闭 已屏蔽
- 南京车友3382996 关禁闭 已屏蔽
- 南京车友9762411 关禁闭 已屏蔽
- 南京车友2404233 关禁闭 已屏蔽
- 大连车友5298344 关禁闭 已屏蔽
- 广州车友4955369 关禁闭 已屏蔽
- 佛山车友2722521 关禁闭 已屏蔽
- 飞戈1972 关禁闭 已屏蔽
打开App,查看更多评论
