问 空气滤芯脏了吹一下,还能用多久? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 大正中牌 0浏览 · 2019-10-25 21:25 空气滤芯脏了吹一下,还能用多久?大家平时都这么做吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 问答人工10 关禁闭 已屏蔽 还能用5000公里没有问题。 2019-10-25 21:26 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hl0610 关禁闭 已屏蔽 1、机油滤芯是对油底壳的机油除杂,起到润滑、清洁、减少杂质对零件磨损、延长零件寿命的作用。换机油的时候不换机滤,原先的滤芯虽然表面上看比较干净,但是,其中已经有一定量的杂质,再用一个周期,多数还是会随着机油沉到放机油的油底壳里面。2、空气滤芯用于过滤空气里的杂质,如果杂质直接进入发动机气缸燃烧,发动机会加速快被磨损,滤芯上面杂质多,进气阻力肯定会大大增加,这样就会使发动机运转状态变差,耗油也会更大,并且还会产生积碳,它没有明确的更换时间,如果经常行驶在严重污染的地区,建议三个月就换一次,最长的也不应该超过半年,或者1W公里。3、空调滤芯是可以过滤杂质、花粉、异味、水分等等,保护车里不生细菌,杂质增加风阻也会增加,增加能耗。 2019-10-25 21:27 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽 捷达 空气滤芯儿如果比较脏了,最好还是及时更换一个新的,而且这个零件也不贵。 2019-10-25 21:29 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老张侃车 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 这个需要看具体情况,一般情况在空气滤芯不太脏的情况下,可以采用在外面用气枪吹一吹的操作,但注意吹的时候从内侧往外侧吹。如果空调滤芯已经非常脏了,且存在发霉、变色的情况,建议直接更换 2019-10-25 21:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
