问 轮胎多久更换呀,有朋友更换过了吗
ak558ak
0浏览 · 2021-04-28 16:00
那个牌子的轮胎在EC3上用着好,大佬们推荐下
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
一般五六年或者七八万公里了就应该多检查轮胎状态了,如果有老化龟裂或者磨损快到限位的问题,就该考虑更换了
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
正常一般建议4年或者4到6万公里,具体看磨损老化情况。
2021-04-28 16:02 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
2021-04-28 16:03 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
轮胎更换所谓的时间和里程,都是个参考值,或者说是一个大概的,但具体还得看轮胎磨损程度和老化程度,不同路面磨损程度是不一样,自己不会看,可以找2个轮胎店,给你看看,别听信一家之言,其实还有个重要的,如果磨损大,未来3-4年换不换车,不换车就早换,早享受
郑州车友0297464 关禁闭 已屏蔽
北汽新能源EC3
