问 请问现在车有必要倒换轮胎吧?需要吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 清香一春天 0浏览 · 2021-03-22 09:43 这个开着没问题很多人说不要乱动呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 四轮换位一般两万公里做一次,换位的方法是后轮交叉到前轮,前轮平行移到后轮,这样经过四次换位,每条轮胎在车轮的四个位置都被使用过,每条轮胎的磨损几乎会是一样的。 2021-03-22 09:45 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽 朗逸 一般情况下20000公里对调一次,前后轮子一样的话一般都是对角线调换。 2021-03-22 09:46 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽 一般会建议您每两万做一次轮胎换位,换位最好采用四轮交叉换位的方法。做完换位是不用做动平衡和四轮定位的。 2021-03-22 09:46 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 平常心640 关禁闭 已屏蔽 本田UR-V 一年左右,如果开得频繁的话半年就要换位,汽车轮胎按照行车的经验,正常情况下通常新车或新轮胎在5000公里时做首次换位,以后每间隔10000公里换位一次 2021-03-22 09:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中原秀42 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2021-03-22 09:47 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 年华921 关禁闭 已屏蔽 看情况来定的,换位也是为了达到轮胎前后轮的一致磨损性,前后直线换 ,交叉换都可以。当然环境好的话,也可以不调换。一般来讲一万公里一次。 2021-03-22 09:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽 车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。 2021-03-22 09:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽 问界M5 如果车开的少,一年10000公里就不一定换轮胎的位置。如果跑的多,前后轮胎换一下还是有用的。前后轮胎磨损情况一致,就可以最后全车一次换4条轮胎,对刹车和方向控制有好处。 2021-03-22 09:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。 2021-03-22 09:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶2万公里左右建议进行轮胎换位,轮胎换位应根据汽车地重心和驱动轮轮胎决定换位顺序。四轮或后轮驱动的车:将左前轮换到右后轮、右前轮换到左后轮、左后轮换到左前轮、右后轮换到右前轮。前轮驱动的车:将左后轮换到右前轮、右后轮换到左前轮、左前轮换到左后轮、右前轮换到右后轮。(单向轮胎只能进行前后轮调换,不能左右调换) 2021-03-22 09:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
