刹车片刹车盘寿命分别是多少公里?
liuzhly
0浏览 · 2020-10-13 11:47
这个有所谓得比例寿命呢?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下5mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
刹车盘生锈是很正常的,一般雨后,洗车后,环境湿度高,刹车盘都会生锈。因为刹车盘一般都是铸铁材质的,所以只有湿度大了,就会生锈的。不用担心的,刹车盘表面的锈迹踩两次刹车就会被磨掉了。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次。如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要考虑去更换了。在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
刹车片的更换以其厚度为准,当刹车片厚度小于3mm时,就需要更换了(另外,只要刹车盘没有出现打磨无法修复的深度沟槽,都是没有必要更换的。
2020-10-13 11:49 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
2020-10-13 11:50 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
2020-10-13 11:50 回复
奥迪入弯不打滑 关禁闭 已屏蔽
刹车盘一般的话,都是直接换了2到3次的一个刹车片就需要去更换一下了呢
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
在车辆刹车片的两端都有凸起的小点,那个就是刹车片的止损点,如果刹车片磨损到和止损点几乎平齐了,那就说明需要更换刹车片了,在刹车盘上有凹陷的小点,那个就是刹车盘的止损点,如果刹车盘上的凹陷小点几乎磨平了,那就说明需要更换了
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里
当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的
看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。
960036 关禁闭 已屏蔽
有建议的寿命,但还是要根据实际情况来做判定!
快乐时光54321 关禁闭 已屏蔽
    深水鳄鱼 关禁闭 已屏蔽
    学习下
