请问你们怎么解决挡风玻璃总起雾的问题
h_jingfeng
0浏览 · 2019-07-27 18:10
别说什么调节风向那些,真的被这个起雾问题烦死了
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
首先要解决起雾,我们首先要了解一下起雾的原因,挡风玻璃起雾的原因主要是由于车内和车外的温度不同导致的,由于车窗是直接接触外部空气,所以挡风玻璃的温度和车外空气是一样的,而车内的由于是密闭的空间,加上人体的温度释放所以温度会比车外稍高,而我们在车内呼吸会带出热湿气,这些湿气一旦接触到挡风玻璃就发生冷凝结效应形成雾气,所以你就会就会发现车上人越多就会越容易起雾,这就好比我们往玻璃上哈气是一个道理
好了,了解完原因我们再来说说解决的办法:
第一种方法空调除雾;
空调除雾也一个最直接有效也是最好用的办法,有网友会问除雾到底是要用冷风还是暖风呢,现在上面小编告诉大家的起雾原因就起到作用了,方法如下:第一步把空调的出风口调到玻璃模式,第二步打开空调的外循环,第三步开启暖气模式,第四步,关闭压缩机,因为汽车暖气是通过发动机的热能来提供的,并不需要压缩机的介入,这样做既可以除雾又可以省油。至于原理呢,就是外循环由于是直接吸入外部空气,空气中的水分少,加上是暖风相对比较干燥,所以自然可以很快的去处,玻璃上的雾气啦
而如果是南方夏天的阴雨天气导致的起雾处理方法则完全不同:
方法如下,第一步出风模式调到玻璃模式。第二步打开内循环。第三步开启冷风模式。第四步打开压缩机;大家都知道,夏天打开空调后因为冷凝作用,可以有效的去除空气中的水分,而经过空调吹出的风是比较干燥的,所以这个办法同样具有很好的除雾作用。
第二种方法,开窗除雾
这个办法虽说是最简单有效的,但实际运用过程中局限性很大,毕竟如果大冷天或则下雨天开着车窗开车,相信没有几个人会愿意这么做;所以这个办法不是一个很好的选择
第三购买除雾剂
这个方法虽然效果不错,但持续时间不长,这种喷雾剂能抑制雾气生成,但如果长时间开车你就会发现他其实并不会坚持很久,并且这种喷雾是不是对人体有害,还不得而知,所以还是少用为妙
所以车窗起雾虽然很烦人,实际上用对空调很关键,用对了空调这一招起雾问题马上就解决了。
2019-07-27 18:15 回复
hs86378481 关禁闭 已屏蔽
用除雾剂啊,而且店里现在已经有解决玻璃起雾的问题了,直接去店里处理一下就好
2019-07-27 18:33 回复
学长2 关禁闭 已屏蔽
北京EU5
fofo999 2019/07/27 18:15:53 发表在 沙发
首先要解决起雾,我们首先要了解一下起雾的原因,挡风玻璃起雾的原因主要是由于车内和车外的温度不同导致的,由于车窗是直接接触外部空气,所以挡风玻璃的温度和车外空气是一样的,而车内的由于是密闭的空间,加上人体的温度释放所以温度会比车外稍高,而我们在车内呼吸会带出热湿气,这些湿气一旦接触到挡风玻璃就发生冷凝结效应形成雾气,所以你就会就会发现车上人越多就会越容易起雾,这就好比我们往玻璃上哈气是一个道理好了,了解完原因我们再来说说解决的办法:第一种方法空调除雾;空调除雾也一个最直接有效也是最好用的办法,有网友会问除雾到底是要用冷风还是暖风呢,现在上面小编告诉大家的起雾原因就起到作用了,方法如下:第一步把空...
外玻璃,
2019-07-27 19:00 回复
h_jingfeng 楼主 关禁闭 已屏蔽
hs86378481 2019/07/27 18:33:05 发表在 板凳
真的?
2019-07-27 19:12 回复
深圳车友2934677 关禁闭 已屏蔽
欧诺S
厂家出了配件,解决起雾的问题了,到店里吧
胡猫毛 关禁闭 已屏蔽
949630072 2019/07/27 20:16:04 发表在 5楼
电话店里说根本没配件的
88888_2014 关禁闭 已屏蔽
你说这么多都等于是***,原因都找不到,你用手摸一下,前挡风玻璃下面的出风口,瞬间就明白了,唯一的解决办法就是放两条毛巾风口堵住
东莞车友5219675 关禁闭 已屏蔽
问题解决了吗?我的车子也有这个问题
deepbluemiss 关禁闭 已屏蔽
眼镜店防起雾的那个眼镜布试一试
