刹车油的保养周期?
福多財旺福
0浏览 · 2021-05-26 09:16
刹车油的保养周期?要检测水分 的么?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
刹车油 的含水量可以通过专门的测试笔还有试纸这些来测的,建议可以去店里面让师傅检查一下。
当刹车油的含水量在3%时一般建议换当含水量5%那就必需要去更换了。一般建议是4年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。
2021-05-26 09:16 回复
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
汽车的制动液建议每4万公里或者2-3年的时候更换一次的,刹车油的更换要根据刹车油里面的含水量的多少,尤其是当含水量超过3%的时候必须要更换的,当出现刹车偏软、刹车形成边长的时候,就建议更换这个刹车油了,避免出现刹车失灵的安全隐患问题。
2021-05-26 09:16 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
刹车油更换:通常来说刹车油是每2年建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
刹车油更换按照4万公里或2年的周期,尤其在刹车油含水量达到3%的话就及时换了吧。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    刹车油一般是两年或者4万公里进行更换一次,那么其实一般跑个6万公里再更换也是可以的,但是刹车油是很容易由于使用时间长而变质,所以一定要注意及时的检测更换。现在很多4s店和其他修理店一般都会有专门检测刹车油的仪器,我们可以定期去检测一次。当超过3%的含水量及时换掉的,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但是刹车油关系到行驶安全不可大意,那么刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然最好还是能预防性的定期更换,否则导致刹车失灵就非常的麻烦,有安全隐患的。
