轮胎平时要怎么养护一下?
福多財旺福
0浏览 · 2021-04-30 07:36
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
汽车轮胎的日常保养:
1.日常胎压检查,轮胎气压不宜过高或过低,因为胎压过高在高速运转下可能因无法承受过度的膨胀压力而发生爆胎危险,胎压过低在行驶过程中因路面的不平造成轮胎的过度伸缩,使轮胎长期处于疲劳期,加速轮胎老化,所以应当按照厂家要求保持轮胎的标准气压,包括备胎气压。
2.胎压检测可以随车携带胎压计,检测时须在轮胎常温的状态下测量
3.定期做轮胎换位,就是把前后轮胎做交叉换位,(左前-右后,右前-左后)因为轿车一般为前轮驱动,那么作为驱动轮,它的轮胎磨损是比被动轮要严重的,又因为前轮是转向轮,在滚动摩擦的基础上又增加了滑动摩擦,这就使汽车的前轮要比后轮磨损严重,定期做轮胎换位,可以使汽车4个轮胎磨损均匀,又可以使前轮(转向驱动轮)与地面有较好的摩擦力,从而避免了前轮打滑,确保行车安全。
4.定期做平衡检查 定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性。
5.不同规格的轮胎不能混装子午线轮胎和斜交轮胎的侧向力不同,如果将两种不同的轮胎同时装在同一轴上,就会造成转向过度或不足,或容易造成侧滑。
6.适时更换 建议轮胎的使用寿命是4万公里左右,如果路面状况非常好的行驶环境,可以延长到6万公里,如果行驶里程较少,但使用时间超过两年同样建议更换。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
轮胎日常养护方面其实主要就是看一下轮胎的气压,千万不要让轮胎气压过低或者过高就可以啦,另外有时间清理一下小石子。
2021-04-30 07:36 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎的日常维护与保养:1、定期检查胎压:胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,2、经常清除胎纹内杂物:轮胎用久了,其胎纹内容易夹杂有异物,行驶时会有异响或硌伤轮胎,3、随时检查轮胎的磨损情况,如果达到磨损标识就要及时换,另外轮胎扎胎了也要及时去检查和补胎,平时不要经常上马路牙子,防止轮胎磕伤鼓包就得不偿失了。
2021-04-30 07:36 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
轮胎的保养,一般就是定期要清理一下轮胎里面的小石头,还有就是要定期喷轮胎保护剂!
2021-04-30 07:37 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎要保持合适的胎压,过高过低的胎压都会引起轮胎异常磨损,过低的胎压侧壁会过度弯折容易爆胎。洗车时可以刷一刷轮胎蜡,恢复轮胎光泽,有石子什么的要清理掉,夹石子会增加胎噪甚至损伤轮胎。
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
汽车轮胎的日常保养:
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  不要超过驾驶条件所要求和法律限制的合理的速度(例如:遇到前方有石块、坑洞等障碍物时请缓慢通行或避让)。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
轮胎保养就是一个就是气压问题,过高过低对于轮胎来讲都很不友好的。还有就是一个停放环境问题,尽量选择好的环境。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
内容正在审核···
    xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
    朗逸
                    卡在轮胎上的小石子不清理掉的话,就会增加我们轮胎的胎噪,同时汽车轮胎与地面的摩擦力就会减弱,还会加速我们轮胎的磨损,还有可能会对我们的轮胎造成损害,对于小石子用螺丝刀撬一下就好。
    骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
    轮胎也没啥保养的,平常多观察外观有没有大的裂痕和磨损情况,每月检查下胎压,轮胎槽里有石子及时去掉
    骆马湖飞哥 关禁闭 已屏蔽
      定期进行车轮定位和平衡对于保证您的驾驶安全和获得理想的里程数很重要。
    雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
    威朗
    平时的话多注意一下轮胎的气压,是否在标准值以内,还有就是轮胎花纹里面夹的石子要经常清理一下
    芝罘人 关禁闭 已屏蔽
    轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。
    名字297662 关禁闭 已屏蔽
    捷达
    主要是自己平时驾驶要养成良好的习惯,平时开车时注意不要超速行驶,避免快速过弯和碾压路肩,避开路面坑洞或减速通过。尽量减少快速启动和紧急制动的操控。在对爱车的日常保养方面,还需经常检查胎压以与车辆标示的标准值相一致、胎面沟槽内是否有异物、轮胎是否有外伤,包括刺穿,划伤等、是否有鼓包等等。每天开车前检查轮胎是个好习惯。
    我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
    朗逸
    我觉得保持一个合适的胎压,比做什么养护都要靠谱。胎压不合适,做什么都白费
    小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
    一般建议每1万km或两次保养给车辆做一次四轮的交叉换位,车辆做四轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习。
    听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
    桑塔纳
    日常保养轮胎首先气压要标准。气压表应常备,感觉有异常时随时检测气压;建议停车尽量选择阴凉处。避免暴晒,车启动前应观察轮胎否有漏气;建议:轮胎要清洁。随时清理异物,特别可能扎进轮胎铁钉/玻璃等;建议:要定期检查。可根据花纹磨损程度判断轮胎使用状况。
    贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
    轮胎的保养,其实也没有太大的要求,就是平时开车停车的时候注意一下,还有胎压高或者低都不好,容易造成爆胎现象。
    我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
    传祺GS4
    平时多注意轮胎气压,检查轮胎磨损情况,花纹里卡石子了就想办法抠出来,不然会磨损轮胎
    auto_kj 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    1、 不超速行驶。高速行驶产生的热量过多,会加快轮胎磨损,减弱耐用性;2、 避免急速转弯、快速启动、积极制动和碾压路肩;3、尽量避开路面坑坑洼洼及其障碍物,不平稳时减速行驶。4、轮胎缝里的小石子平时也要清理出来。可以使用螺丝刀。
