冬天胎压设置多少合适?
basedi
0浏览 · 2021-04-07 09:40
可以低点么?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
妞迪 关禁闭 已屏蔽
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
2021-04-07 09:41 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
2021-04-07 09:42 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
标准胎压就行!一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,其实几乎所有汽车厂商都没有对季节性的变化做出调整胎压的建议。因为汽车在行驶过程中,轮胎内的温度会大幅度提升,这个温差要远远高于一年四季的气温变化。所以说,季节的变化对于轮胎来说是微乎其微的。
2021-04-07 09:42 回复
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
一般冷车压力在2.2-2.4之间就可以的,过高或者过低的压力都容易爆胎的,也影响驾乘的舒适性。
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
不需要低点,合适的胎压在使用手册上、车身上铭牌上都有标注的,无论冬夏都可以参照这个数值充气,看看这个铭牌啊
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
