问 冬天车子胎压打到多少合适?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-14 11:29
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
一般的话,冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,刚好,胎压不要过高,不然影响行车的舒适度,颠的很,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全,另外长期的话伤轮毂的,切记,
2021-01-14 11:30 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
2021-01-14 11:30 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一年四季可以保持胎压在2.5左右都可以。夏天会高一点,冬天会低一点。
2021-01-14 11:30 回复
汪得佛 关禁闭 已屏蔽
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
标准胎压就行!其实几乎所有汽车厂商都没有对季节性的变化做出调整胎压的建议。因为汽车在行驶过程中,轮胎内的温度会大幅度提升,这个温差要远远高于一年四季的气温变化。所以说,季节的变化对于轮胎来说是微乎其微的。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子轮胎冷车胎压保持2.3-2.5个气压就可以了,轮胎胎压过高或过低都会影响轮胎寿命以及行车安全性的
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 一般的胎压值都是2.3~2.5bar之间。但是还是建议根据厂商的胎压推荐值调整。如果您不清楚胎压要求数值的话,可以在车辆用户手册或者驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签、油箱盖、储物箱(车辆驾驶座旁的抽屉)等地方找到车辆的胎压推荐值。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
冬季车辆的标准胎压为:前胎为2.2-2.3bar,后胎2.4-2.5bar。可以参考用户手册车辆出厂设定值。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我的小车一直都是热胎2.5左右,我们这里的轮胎店,不管什么车,如果没有特别要求,他们一般也是默认给2.5的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
车子轮胎的胎压,无论冬天还是夏天,都保持在一个标准的胎压范围就可以了,一般2.3左右的样子
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低。高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  车辆轮胎胎压在门柱、油箱盖就有,自己看,那里最准确,普通轿车胎压前边在2.2-2.5之间,后边在2.3--2.5之间,自己还看自己车型标准胎压吧!
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
轮胎的胎压要在冷车的状态下测量,冷车状态下,保持在2.3到2.5这个范围之间就可以了
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
在驾驶室或副驾驶门框附近、左侧仪表台附近、油箱盖背面应有一个地方写着轮胎建议气压的标签
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
