轮胎充氮气好么?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-12 08:09
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       氮气不含水和油,保证轮胎行驶稳定,节省燃油和降低胎噪、减少轮胎磨损,氮气属于惰性气体,不会氧化轮胎和轮毂,提高轮胎使用寿命,但是充氮气的费用会比较高,一般还是建议直接充普通气体就可以。
2021-01-12 08:10 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
轮胎充氮气会稳定一点,不过我感觉没有太大的必要,后面换轮胎和补充气压都麻烦多了
2021-01-12 08:10 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
氮气属于不活泼性气体,干燥的氮气在温度变化时,体积膨胀远比含有水分的空气低,因此当高速行驶轮胎升温时,胎压上升较少,降低了爆胎概率。
2021-01-12 08:11 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,我觉得很有必要充氮气的哦,氮气是惰性气体,对热胀冷缩不明显哦!
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
  轮胎充氮气是非常好的!现在的赛车轮胎充的都是氮气!充氮气有许多优点: 氮气是一种惰性气体,在气温很高的情况下,由制氮机设备生产出来,其自身温度变化不大,从而能有效的防止爆胎,氮气的另一点好处是可以降低胎躁的声音,为我们的优质生活创造更加优美的条件。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  轮胎可以充氮气,理论上也确实能提升车辆在极限状态下的稳定性;但是,对于我们一般的家用车来说,在现有的道路环境下行驶,实际的提升效果还是比较有限的 ,没必要了
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般都可以的,多数的大型轮胎店都有这些设备的,如果是极端驾驶多的,尤其是有利的
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  轮胎充氮气有如下好处: 1.氮气干燥洁净,不含水,不含油。2.氮气是惰性气体,不会对轮胎产生氧化作用,不会对轮圈产生腐蚀。延长轮胎使用寿命。 3.氮气在轮胎中的渗透率低,可长期保持胎压稳定。减少爆胎几率,增加车辆行驶的安全性。 4.氮气保持稳定胎压,减少车辆行驶中的阻力,降低燃油耗量,降低轮胎的磨损程度。 5.凹凸路面减少震动,行驶平稳,音量传导率低,减少噪音。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎充氮气可以避免环境温度变化影响胎压,不论冬夏胎温多少胎压基本不怎么变化
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎是可以充氮气的一年四季都可以,也不贵,还能够保持胎压的稳定 性,如果想充的话可以去充一下。我认为一个氮气没有这么神奇的
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    轮胎正常来说直.接用普通的空气就行的呀,没必要说充氮气的(虽然更稳定),所以直接使用充气泵即可。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    轮胎没必要冲氮气的,用普通的充气泵打气就行了呀,当然了你觉得有条件也可以充氮气,只是我觉得没必要。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    氮气这个无所谓呀,车子就是家庭代步的,普通的空气就完全的够用了呢。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
空气中氮气的成分占70%以上,轮胎充不充氮气基本差别不大,使用过程中个人感觉几乎没什么差别,都是噱头而已
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
汽车之家有个评测文章,就是对比氮气和压缩空气的,结论就是这俩差不多,没啥太大区别
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
在高速行驶或紧急制动导致轮胎升温时,充氮气的轮胎胎压上升较少,降低了爆胎几率,而且高纯度的氮气可以保护轮圈内部不受氧化,从而有效延长轮胎的使用寿命并降低滚动阻力减小油耗。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
空气就行了,空气中大部分成分就是氮气,所以没必要充氮气的,直接冲空气就可以了。
