12年雅力士着车2500转
江门车友9640028
0浏览 · 2025-08-19 00:19· 发布于广东
打火冷启动2500转,慢慢回落,是什么原因?
乙咡 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
日系有些车型发动机程序本来就是冷车启动高转速逐渐下降。还有就是老车了,有些积碳影响也会让转速升高,平时开着没问题,怠速下来正常就没问题,或者检查下进气道和缸内积碳。
2025-08-19 00:24 来自陕西 回复
平阔台 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
雅力士冷车启动转速高别担心!天冷时发动机想快点热起来,就会把转速拉到2500转。等车预热好,转速自然就降下来。只要车不抖、没怪声,就不用修,这是正常现象,放心开就行!
2025-08-19 01:56 来自山东 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
江门车友9640028兄,冷启动2500转后回落,可能是日系车冷启动高怠速程序,帮发动机快速升温。也可能老车积碳多,影响进气、喷油,让转速高。若怠速能稳在正常范围,开着没问题,可先观察。担心就清理进气道、缸内积碳,检查节气门是否脏污。供参考,望采纳 。
2025-08-19 08:20 来自广东 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
如果速回落相比之前要缓慢(超过1分钟仍明显偏高)还伴随抖动、异响,可能是节气门积碳、怠速马达卡滞、传感器(如水温传感器)数据偏差等导致,这种情况需检查清理相关部件。如果一直都是这么忙那就是正常的
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
12年雅力士冷启动时转速2500转并慢慢回落,多数是正常现象,因冷启动时ECU会自动提高转速以快速升温,若回落顺畅、无抖动或异响则属正常;若回落过慢、伴随抖动等,可能是节气门/怠速马达积碳、水温传感器异常或进气漏气,需检查清洁相关部件。
2025-08-19 10:01 来自吉林 回复
ahooo 关禁闭 已屏蔽
正品都这样,清洗一下节气门可以改善一下
2025-08-22 12:48 来自山东 回复
蒜蓉蒸皮卡丘 关禁闭 已屏蔽
飞度
冷启动吗?清洗一下节气门论坛里有攻略很简单的,我上个月也是冷启动转速搞擦了后就正常了
2025-08-27 17:21 来自广东 回复
